Stary 22-05-2016, 21:45   #1341
porter6
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: S-Max 7os. EB
Silnik: benzyna 204KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Opona na lato?
spory wydatek z felgami 18". Biorąc po uwagę że zakup i tak mocno szarpnął mój budżet nie wiem czy nie zostanę na 17" lato / zima
porter6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 10:32   #1342
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
moze na poczatek zainteresujesz sie tym
cena jeszcze do negocjacji
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 18:03   #1343
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał porter6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy braku funduszy to jest najlepsza decyzja. Nie ma co oszpecać ładnego auta.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 06:20   #1344
porter6
Postów: 55
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już mi chyba koledzy wybili 16" z głowy, tak więc dzięki za propozycję.
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drugiej strony słyszałem że na zimę wyższy profil jest lepszy
Tylko ostatnio te nasze zimy dość łagodne.
Ostatecznie zostanę przy 17" alu i będę tylko przerzucał opony na te same felgi. Mam tylko nadzieję że po zimie (mam tu na myśli sól) nie wyjdą mi jakieś "kwiatki" bo mam garaż w podziemiach bloku, i mimo że nie jest ogrzewany to przy minusowych temp. w zimie jest w nim temp. dodatnia.
Ostatnio edytowane przez porter6 ; 24-05-2016 o 06:23
Stary 24-05-2016, 07:54   #1345
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Nic nie szkodzi polecam sie na przyszlosc - w razie czego felgi, opony,kolpaki, nakretki - czekaja na zmiane wlasciciela - ja z racji ze malo jezdze zima - przechodze na 18"
Stary 07-06-2016, 22:39   #1346
fileo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: smax
Postów: 16
Panowie czy takie opony 235/40/18 sa dobre/dopuszczalne do S-maxa ?
fileo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 09:42   #1347
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Raz, że będą za małe i smax będzie wyglądal jak na kółkach z wózka z tesco a dwa, że pewnie nie mają nośności odpowiedniej. Min jest co prawda 95 ale 18'' do S-Maxa powinno mieć 98.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 21:17   #1348
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Mój nowo zakupiony S-max - zima 215/60 R16 natomiast lato 225/45 R18 (orginalne felgi od wersji Titaniun S) i wygląda SUPER!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 22:59   #1349
woro_woro
Postów: 1,271
Na R18 powinno być 235
A zimą z pewnością zmienisz zdanie co do wyglądu...
Stary 24-06-2016, 21:02   #1350
Sienek21
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 29
Koledzy,
prośba o pomoc. Dzisiaj najechałem na śrubę i niestety moją dwumiesięczną oponę szlag trafiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Posiadam opony (już tylko trzy) Googyear Efficientgrip 225 55 R17 98W XL. Czy nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedna opona zamiast 98W miała inny indeks prędkości oraz nośności (oczywiście nie niższy niż 98W)?
Dzięki i pozdrawiam.
Sienek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
