Stary 23-05-2016, 11:05   #181
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Dzięki! to teraz tylko pozostało polować na mój kolor
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 12:22   #182
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Na tyle mnie wystraszyłeś, że poszedłem sprawdzić wersję tej kupionej powyżej kamerki... Na szczęście jest to ES7T-19G490-AA jak u kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To masz więcej szczęścia niż ja :-). Ten model działa u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a i zadziałał u mnie więc pewnie będzie pan zadowolony :-)
Bump:
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz rozumiem, czemu nie przyjechałeś jeszcze do mnie sprawdzić na mojej kamerze, mimo, że się zapowiadałeś. Ja mam jeszcze starszą wersję BM5T-19G490-CC - jak chcesz sprawdzić mimo wszystko to wpadaj.
Hej - chyba odpuszczę. Żeby sprawdzić kamerkę trzeba się nieco narozbierać tapicerki klapy co powoduje ryzyko 'zmęczenia' lub nawet połamania spinek i dodatkowo jest nieco upierdliwe w zakresie odkręcania srub mocujacych blendę (jak oni to w fabryce składają? Muszą mieć jakieś kątowe wkrętarki - generalnie dłoń z kluczem się ledwo mieści w otwory w klapie).
Jeśli będziesz podpinał swoją kamerkę do SYNCa to się podziel wiedzą - może się uda zrobić listę tych kamerek, które są ok.
Pisząc ok oczywiście mam na myśli te 'sofisticated' ficzery jak linie dynamiczne etc bo wydaje mi się, ze jeśli chodzi o sam obraz to pewnie większość tych kamerek będzie dzałało.
Ostatnio edytowane przez jacek-k-wawa ; 23-05-2016 o 12:41
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 15:34   #183
Postów: 18,051
Napisał rzepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co ci "kolor"? Blenda jest tylko "zbytecznym" dodatkiem do kamery... Przekłada się sam ten czarny plastik z uchwytem klapy i kamerą właśnie.
Tak więc na kolor nie zważaj - co najwyżej rok auta. 2015 jest w zasadzie "pewny" jeśli chodzi o właściwą kamerę...
Stary 23-05-2016, 15:44   #184
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
Czasem jest trudno ustalić z którego konkretnie roku jest blenda bo podają zakres 2013-2015. Trochę loteria :-)
Dla tych co szukają dobra opcją wydaje sie to:
Sam czarny plastik bez całej blendy - mniejsze i tańsze w wysyłce.
-j
Stary 23-05-2016, 16:30   #185
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Dokładnie jak piszą koledzy - kolor blendy nie ma znaczenia- i pamiętajcie żeby przewody od kamery miedzy klapą a autem przeciągać lewą stroną - teraz DAB odbiera wszędzie gdzie przedtem nie odbierał. Reasumując - kamrekę mam jak z fabryki. Dziękuje wszystkim za pomoc.
Nowe kamerki od fusiona różnią się od starszych kolorem przewodów - tak można je odróżnić na aukcji ale podpytam @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -k-wawa o szczegóły bo pamietam, że u niego czerwony przewód zastąpiony był chyba żółtym.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 23-05-2016 o 16:37
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 11:51   #186
Bladerx23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 turbo + LPG
Postów: 103
Dzisiaj znalazłem to na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zastanawiam się czy będzie pasowała do mojego kombi? Skontaktuje się ze sprzedawca jaka wersja kamery jest zamontowana.
Bladerx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 20:28   #187
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Z 2013 powinna być ok - ale podpytaj.
Stary 29-05-2016, 23:06   #188
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
ok dzięki czekam na odpowiedź od sprzedającego
Stary 29-05-2016, 23:17   #189
jacek-k-wawa
Model: Mondeo MK V
Postów: 146
zapytaj o numer części na samym module kamery (nie na blendzie). Jest na nalepce, do której jest dostęp po odkręceniu klipsa, który trzyma kamerę (1 wkręt).
Stary 30-05-2016, 08:32   #190
Bladerx23
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 103
dostałem opis model kamery : DS7T-19G490-AC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
