Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 14-05-2016, 10:52   #911
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Na temat nadbudowy mogę tylko powiedzieć tyle,że ważna jest szczelność.
Dlatego dobrze podjechać bez uprzedzenia (jeśli niedaleko), żeby sprzedawca nie zdążył go wywietrzyć. Jeśli po otwarciu będzie czuć wilgoć , a tym bardziej stęchliznę, uciekać. Uszczelnienie tego ustrojstwa może być niewykonalne, szczególnie jeśli miał jakieś przygody wypadkowe.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 13:08   #912
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Domyślnie Transit Turneo connect tdci 110kM 2012
Witam.
Jak w temacie planuje zakup Transit connect z silnikiem 1.8 tdci 110 koni z 2012r. Może mi ktoś powiedzieć jak się taki silnik sprawuje?większość opisuje silniki 115 bądź 90 konne.Pomoże ktoś?
Dzięki....
Nr vin WF0KXXTTPKCY68686
Ostatnio edytowane przez jACA80 ; 15-05-2016 o 13:24
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 16:49   #913
El Tauro
Dziękuję za odpowiedz.....ależ ta motoryzacja jest zawiła....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 22:58   #914
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Mondeo Kombi Titek X
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Witajcie.
Szukam transita dla siebie.
Co mozecie powiedziec o tym aucie:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
WF0XXXTTFXCB57033
Na co zwrocic uwage?
Czy te silniki sa godne polecenia?
Jak znosza chip te silniki?
grzechalm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 12:32   #915
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Poczytaj trochę forum.
Wojtek już chyba wszystko napisał o tych silnikach.
Stary 29-05-2016, 15:31   #916
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jak jest 2012 roku to raczej będzie 125 albo 155 km?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 16:12   #917
grzechalm
Avatar grzechalm
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5 turbo
Rocznik: 2007.12 PL
Postów: 172
Nawet w dowodzie jest 140 (103kw).
Na klapie rowniez znaczek 140
We wtorek planowany odbior auta
Stary 29-05-2016, 17:38   #918
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
155KM, a co wpisano to nie moja broszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2016, 18:16   #919
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W modelach Transita 2012 - kiedy równolegle szła jeszcze produkcja modelu Mk7 oprócz świeżo wprowadzonego Customa - inną największą moc miał przedni napęd, inną tylny.
Transit Mk7 2012
Przedni napęd
2.2 TDCi 100KM/310Nm
2.2 TDCi 125KM/330Nm
2.2 TDCi 140KM/350Nm
Tylny napęd
2.2 TDCi 125KM/350Nm
2.2 TDCi 155KM/385Nm
Wersje 4x4
Modele CUSTOM 2012
Ford Transit CUSTOM:
Ford Tourneo CUSTOM:
Napisał grzechalm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam w tym roczniku Ford musiał przeprowadzić chyba dwie akcje serwisowe, w tym jedną polegającą na wymianie pompy oleju, drugą na wymiana softu. Warto sprawdzić, czy ten samochód przeszedł te akcje - ale myślę, że tak.
Chipowania przy mocy 140 KM raczej bym nie robił, auto zbiera się dobrze, a długotrwałe piłowanie wysilonych silników Puma w trasie często kończy się niedobrze. Natomiast przy mocy 100 KM ma to jakiś sens...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-05-2016 o 18:42
Stary 29-05-2016, 18:20   #920
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Dzięki, myślałem, że tylko są 3 wersje mocy.
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
