Stary 23-05-2016, 12:59   #1
potyr
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tdci Ghia
Postów: 17
Domyślnie Kontrolki(brak wspomagania,podgrzewanie szyb,kont. niska temp.)samoczynne włączanie
Od jakiegoś czasu podczas jazdy zaobserwowałem że kontrolki same się włączają..
Dokładnie chodzi o kontrolki: wspomaganie, esp,kontrolka temperatury(śnieżka), akumulatora oraz samoczynne włączenie sie podgrzewania szyb przód=tył
dodatkowo raz się przytrafiło po dłuższej jeździe że, wspomaganie przestało działać i otwieranie szyb...
Podejrzenia padły na:
- Akumulator- wymiana na nowy niestety nie przyniosła poprawy
- Alternator- sprawdzałem ładowanie 14,6 bez obciążenia z obciążeniem do 13,8(podgrzewanie długi itp)\
- Instalacja gdzieś ma przerwę lub jakieś złącze poluzowane..- i to jest igła w sianie.
-Lub ?
I teraz pytanie czy któryś z posiadaczy Focus MK2 miał takie problemy, lub ktoś już to przerabiał.. będę wdzięczny za pomoc
potyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 13:42   #2
przebus
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-11-2012
Model: Escape
Silnik: 1,5 180KM 4x4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Kontrolki(brak wspomagania,podgrzewanie szyb,kont. niska temp.)samoczynne włącza
Miałem podobne objawy (nie pamiętam już dokładnie które kontrolki) - brak wspomagania, dziwnie działające kontrolki, włączające się wycieraczki itp. - jak miałem rozładowany akumulator i problem z paskiem (czyli nie było ładowania)
Może masz uszkodzony przewód "minusowy" ?
przebus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 09:03   #3
potyr
Model: Ford Focus
Postów: 17
z paskiem masz na myśli, że ślizgał się czy pękł? czy możne inna rzecz?
Minus jest podłączony do lewego kielicha.. i wygląda ok
Stary 24-05-2016, 09:11   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Piszesz, że sprawdzałeś alternator ale czy to oznacza podpięcie multimetra do baterii na postoju gdy nic się nie działo czy również obserwację podczas jazdy gdy kontrolki szaleją? U mnie trafiony był regulator napięcia. 90% czasu działał okej a pozostałe 10% dostawał fioła w sposób opisany przez Ciebie powyżej.
Wolałbym, żeby ktoś mądrzejszy potwierdził słuszność ale przychodzi mi do głowy pomysł na włączenie trybu serwisowego w zegarach. Jest tam opcja "Battery", która podaje aktualny woltaż w obwodzie ładowania (no właśnie, czy na pewno? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Jeździj z tym włączonym i obserwuj co się dzieje.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 10:05   #5
potyr
Model: Ford Focus
Postów: 17
dokładnie na postoju sprawdzałem,
mam ELm więc może nim coś uda mi się znaleźć podczas jazdy?
Ok spróbuje włączyć to co podpowiedziałeś.
Stary 24-05-2016, 12:15   #6
przebus
Imię: Przemek
Model: Escape
Postów: 12
Napisał potyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie akurat było tak, że pompa wody ciekła, pasek przez to był mokry i się ślizgał, chciałem tylko do warsztatu dojechać ale się nie dało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
