Stary 21-05-2016, 21:37   #151
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
a ja zwierałem je na chwilkę.
dosłownie tylko zwarłem na ułamek sek.
A nic się nie stanie jak zewrę je na stałe??
Marcin
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 22:00   #152
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Na kilka sekund można w celu obserwacji.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 17:40   #153
Malanowski_M
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: MK3
U mnie mam nieco inny problem. Okazało się że napięcie uruchamiające przekaźnik jestzbyt niskie by go uruchomić. Podłączając dodatkowo zasilanie pod przekaźnik na krótko z akumulatora rozwiązuje problem.
Czemu tak się dzieje?
Malanowski_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 20:32   #154
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
bezpiecznik F7 do sprawdzenia
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 09:26   #155
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Hurra. Klimatyzacja działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomogło:
Wykasowanie dwóch błędów (za pomocą komputer);
Po wykasowaniu błędów ruszyła sprężarka oraz wentylator;
Na komputerze po uruchomieniu klimatyzacji na wolnych obrotach ciśnienie w układzie max 8 bar.
Po zwiększeniu obrotów doszło do 12 bar i chłodziło ale to jeszcze nie było to.
Diagnoza Gościa od komputera:
- uszkodzona sprężarka,
- za mało czynnika w układzie,
- uszkodzony termostat klimatyzacji,
Po pojechaniu na maszynę i spuszczeniu całego czynnika (430g) , zrobienie próżni, sprawdzenie szczelności, załadownie na nowo oleju do sprężarki, załadowaniu czynnika w ilości 500g
Klimatyzacja ruszyła.
Na wylocie z kratki temp. -1stC (pomyłka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Marcin
Ostatnio edytowane przez Zorro800414 ; 02-06-2016 o 09:50
Stary 01-06-2016, 08:06   #156
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
-10 stopni ?
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 08:09   #157
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
-10??? Chyba cos kolego pomyliles. Rekord z jakim sie spotkalem to -1.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 08:10   #158
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Chyba masz auto z zamrazarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2016, 11:29   #159
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tez nigdy się nie spotkałem z takim wynikiem.
Wręcz nawet jestem skłonny powiedzieć że to niedobrze, bo będzie dochodzic do zamrażania w parowniku i zablokowania przepływu powietrza.
To także jest usterką.
Ja świeżo po wymianie czynnika - najmniejszą temp jaką uzyskałem to 3,3 st Celsjusza przy 25st C na zewnątrz.
A średnio to 4-5st C przy temp 28-30st C na zewnątrz.
Pomiar robiony elektronicznym miernikiem temp do procesorów PC - odpowiednio skalibrowany itd.. wiec na 100% nie przekłamuje.
Temp z kratek jest uwarunkowana temp zewn. oraz wilgotnością powietrza i siłą nadmuchu - to też trzeba pamiętać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GH_Stargard ; 06-06-2016 o 11:37
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 11:59   #160
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
-1 to tez zły wynik niestety.
W mondeo mk4 nie spotkałem się żeby było mniej niż +4 , +5 stopni na wylocie.
Ostatnio zmieniałem u siebie chłodnicę i wyszło 5,5 stopnia.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
