Stary 25-05-2016, 12:45   #1
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Domyślnie Kierunkowskazy i awaryjne - wysoka częstotliwość.
Witam forumowiczów.
Wczoraj w moim Mondku podczas skręcania zastrajkowały kierunkowskazy. Nagle zaczęły migać bardzo szybko - tak jakby była przepalona któraś żarówka. Na początku pomyślałem, że to właśnie jest powodem ale po chwili sprawdziłem drugą stronę i awaryjne i dzieje się tak samo.
Po kilku próbach sytuacja wygląda tak, że kierunkowskazy jak i awaryjne czasem migają normalnie, a czasem świrują i migają szybko. Nie ma reguły.
Czy miał ktoś podobny problem?
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 21:06   #2
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy i awaryjne - wysoka częstotliwość.
Napisał elKubello Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spróbuj wymienić przekaźnik
Bump: a tu lektura i chyba musisz zacząć używać ,,szukajki"
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=62842
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 25-05-2016 o 21:10
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 22:06   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Najpierw niech zacznie od sprawdzenia wszystkich połączeń i stanu żarówek.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 05:05   #4
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym od tego zaczął. Miałem podobny problem - winną tego stanu rzeczy okazała się żarówka która była na wykończeniu.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 19:36   #5
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Ja pamiętam jak majstrowałem przy zbiorniku płynu wspomagania i na kostkę od reflektora naleciało mi płynu to też miałem strajk.Wypiąłem kostkę,osuszyłem i wszystko wróciło do normy.Ogólnie jak koledzy piszą może być winna któraś z żarówek.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 20:48   #6
elKubello
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Postów: 86
Ok. Okazało się, że zaśniedziałe były 2 wtyki (nr 16 i chyba nr 10) w tym zagadkowym module, który jest w bagażniku przy lewej lampie. Poczyściłem + kontakt i działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
