Stary 28-05-2016, 11:35   #321
slickx
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Czy ktos wie jak wylaczyc funkcje silnika auto start stop na swiatlach na stale? Niby jest opcja w komputerze, ale czy jest wlaczona czy nie, efekt ten sam. Dziala tylko wylacznie z przycisku obok skrzyni biegow.
slickx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 09:21   #322
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Napisał slickx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem.Też chciałbym to wyłączyć,ale w serwisie powiedzieli,że niedarady.A na forum jeszcze nie znalazł się taki mądry który umie.Bardzo mnie to wku....rza.Co za debilny wymysł tych ekologów,żeby wyłączać silnik za każdym razem nawet na sekundę.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 09:44   #323
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
A tak z ciekawości. Jeśli silnik nie ma optymalnej temperatury pracy to też się wyłącza?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 22:42   #324
krootki
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 181
Nie, wtedy się nie wyłącza.
EDIT: Dzisiaj rano, jak do optymalnej pracy brakowało dosłownie kilku stopni jednak silnik na światłach się wyłączył.
Ostatnio edytowane przez krootki ; 30-05-2016 o 15:29 Powód: Nowe doświadczenie :)
krootki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 15:31   #325
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
U mnie ASS nie wyłącza chwilę po uruchomieniu zimnego silnika (np. od razu po wyjechaniu z garażu), ale już 200 metrów dalej na pierwszych światłach działa, a wtedy raczej nie ma jeszcze optymalnej temperatury...
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 22:29   #326
slickx
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
W komputerze mozna wylaczyc auto start stop ale po ponowym uruchomieniu auta znowu jest aktywna. Wszystkie inne ustawienia sa normalnie zachowywane w pamieci, poza ta 1 :/
Co do innych bugow:
- elektryczna klapa bagaznika nie zawsze chce sie zamknac, czasami mimo braku jakichkolwiek przeszkod nie zamyka sie do konca i cofa, wyskakuje blad
- co prawda raz jechalem w deszczu, wycieraczki na auto max czestotliwosc, w pewnym momencie w ogole przestaly dzialac a padalo coraz bardziej
Stary 01-06-2016, 10:05   #327
SAMED
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
Dla tych co nie lubią ASS - włącza się gdy wciśnie hamulec mocniej, przy lekkim jego przytrzymywaniu nie.
Mnie ASS już nie przeszkadza, bardziej przeszkadza mi to, że w obecnych temeraturach i włączonej klimie, po 30 sek. odpala silnik samoczynnie aby nie dobić akumulatora (polubiłem ciszę na światłach). W automacie nie ma żadnych opóźnień przy ruszaniu.
SAMED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 17:38   #328
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A przypadkiem nie włącza się bo właśnie klima potrzebuje napędzić sprężarkę?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 18:56   #329
APJ007
Postów: 88
Wg mnie tak właśnie jest - włącza silnik i zaczyna chodzić klimatyzacja (klima jest napędzana od silnika i bez niego nie chodzi)
Stary 02-06-2016, 09:58   #330
slickx
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Wczoraj testowalem minimalne naciskanie hamulca, raz daje efekt raz nie. Generalnie to ASS to jakies nieporozumienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
