Stary 25-03-2016, 17:24   #31
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów brak 1, 2, 5, R.
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sewenpamp powiedz m.......
Witam, ja wyciągałem wybierak jak skrzynia była po za samochodem, ale raczej jest możliwe wyciągnięcie bez demontażu skrzyni. Jak odkręcisz te 6 śrub to musisz go ciągnąć do góry i lekko obracać w lewo i w prawo (lewa prawa).
Wcześniej sobie linki wypnij, żeby Ci ni przeszkadzały.
Dlaczego sądzisz że to wybierak ? Jak by to była wina wybieraka to raczej by żadnego biegu nie było lub by został ten, który został wrzucony przed awarią.
Mam wybierak do sprzedania jak by ktoś potrzebował.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 25-03-2016 o 17:26
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 23:47   #32
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Dzięki za info.
A pytam o wybierak, bo kuzyn ma dokładnie taki sam objaw - tylko 3 i 4 bieg mu pozostał. Po wypięciu cięgien bez zmian - wybierak obraca się prawo-lewo (czyli biegi 3-4), ale nie ma ruchu góra-dół (czyli od linii 1-2 do 5-R). Możliwe, że to łeb urwanej u Ciebie śruby zablokował wybierak.
Ważne, że da się go wyjąć bez całkowitego demontażu skrzyni - będzie wiadomo, czy tam jest problem.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 07:55   #33
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Dzięki za info....... Możliwe, że to łeb urwanej u Ciebie śruby zablokował wybierak.
Sie ma jak by łeb się zerwał to raczej nie będzie żadnego biegu. Środek pracuje góra dół i na boki dzięki tej śrubie ona to wszystko trzyma w kupie. Mi śrubę przyciągnął magnes, który jest w skrzyni, a znajomemu śruba rozwaliła obudowę.
Daj znać jak wyciągniecie - ciekawi mnie co się stało.
Stary 09-04-2016, 19:41   #34
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Witam skrzynię zrobiłem, wsadziłem, wybierak też wszystko ok, a jednak nie. Wysprzęglik puszcza, a wcześniej nie puszczał, więc znów skrzynia w dół(lubię to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Rozebrałem wysprzęglik i co się okazało, że uszczelniacz w tragicznym stanie, więc sobie regeneruje to cacko, a co z tego wyjdzie to okaże się w przyszłym tygodniu. Dam znać jak sprawa się skończyła.
Pozdro.
Stary 15-04-2016, 18:34   #35
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Witam, wysprzęglik sobie zregenerowałem. Jest tam uszczelniacz, który był w tragicznym stanie, ale dorobiłem(firma dorobiła ), wymieniłem, założyłem i narazie wszystko ok. Zobaczymy jak długo.
Stary 29-05-2016, 03:41   #36
dżarosław
Avatar dżarosław
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Witam. U mnie podobnie jak w temacie, lecz brak tylko 1 i 2.
Po założeniu linek wszystkie biegi zaczęły wchodzić bez problemu... Po wrzuceniu wstecznego problem powrócił. Przymierzałem się już do wymiany wybieraka, ale czy przyczyną mogą być linki?
dżarosław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 13:13   #37
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał dżarosław Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam..................... ale czy przyczyną mogą być linki?
Sie ma, czytałeś ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], może pomoże jeżeli masz problem ze spadającymi linkami.
Jak by co to mam wybierak do sprzedania-[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 29-05-2016 o 13:18
Stary 31-05-2016, 19:15   #38
dżarosław
Avatar dżarosław
Imię: Jarek
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeczytałem wczoraj temat który podsunąłeś - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Posłużyłem się wzorem drucianego klipsa autorstwa @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Taki klips został założony dzisiaj u mnie na wybieraku z boku i powstrzymuje cięgło (niebieskie - lewo/środek/prawo) przed wypadnięciem. Wszystkie biegi wchodzą bez zarzutu, a więc to nie wybierak jest przyczyną awarii lecz linka.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za podsunięcie tematu, bardzo mi pomogłeś.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Dobrze że na pobliskim szrocie w stojącym tam zdezelowanym Galaxy nie było już wybieraka.
Stary 31-05-2016, 20:35   #39
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za podsunięcie tematu, bardzo mi pomogłeś.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Brawo Ty i oczywiście brawa dla wynalazcy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 31-05-2016 o 20:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
