Stary 29-05-2016, 15:22   #61
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Programowanie domykania szyb z pilota w kluczyku
Otwórz troche szybę, następnie zamknij, zwolnij przycisk domykania i raz jeszcze przytrzymaj przycisk domykania przez 3 s. To samo powtórz dla każdej szyby.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 13:18   #62
michumax
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145KM benzyna
Witam wszystkich.
Odgrzewam temat, ponieważ przeczytałem już chyba wszystko na temat programowania szyb i ich otwierania i zamykania z pilota i mam nadal problem.
Chodzi o to, że 3 szyby opuszczają się i zamykają z pilota, natomiast szyba pasażera nie reaguje, ani w górę, ani w dół. Dodam, że ta szyba ogólnie jest sprawna, ponieważ zarówno z drzwi kierowcy jak i pasażera da się ją uruchomić, wciskając przycisk mocniej automatycznie się zamyka i otwiera, nie działa tylko z pilota.
Programowałem szyby na nowo, każdym sposobem podanym na forum, w różnej kolejności, z drzwi kierowcy, z drzwi pasażera, odłączałem akumulator i słonik w drzwiach i nic. Nadal to samo.
W czym może tkwić problem? GEM? czy może jakieś kabelki nie stykają?
michumax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2016, 13:23   #63
michał_n
Zarejestrowany: 24-07-2016
Silnik: diesel 2,0 180 KM
Cześć
Chciałem zapytać czy w MK5 2016 te sposoby też działają? Sprawdzał ktoś? z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Michał
michał_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 19:38   #64
coolhart
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 6
Temat bardzo stary ale mam podobny problem. U mnie normalnie prawie wszystko działa jak w podręczniku. Z pilota po jednym naciśnięciu zamyka zamki, po dwóch rygluje i domyka szyby. No właśnie, domyka wszystkie ale jedna tylna się opuszcza. Wygląda to tak jakby jakiś czujnik- krańcówka czy coś co wykrywa przytrzaśnięcie czegoś szybą i otwiera ją z powrotem. To samo dzieje sie gdy wciskam przycisk auto w drzwiach kierowcy lub pasażera z tyłu czyli max zamkniecie szyby (takie klikniecie przyciskiem podciągania szyby na max) - szyba dobija do końca i wraca do dołu. Czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić?
Mondeo Mk3 2005 Titanium
z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez coolhart ; 13-06-2020 o 01:18
coolhart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
