Stary 30-05-2016, 20:09   #1
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Domyślnie 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Witam.
Mam problem z moim mondeo taki ze jak kręcę się wkoło komina jest wszystko ok ale wyjeżdżam na autostradę to po km może 2 km odcina moc tak jakby turbina przestała chodzić no i silnik kręci się max do 2800 obrotów, po zjechaniu z autostrada po jakimś czasie wszystko wraca do normy..po podłączeniu kompa nie ma żadnych błędów...żadnego komunikatu też nie ma na wyświetlaczu i żadna kontrolka się nie zapala..
Ostatnio edytowane przez jarecki30_de ; 30-05-2016 o 22:10
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 20:13   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Sprawdzałeś dolot , bo może mu powietrza brakuje ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 22:13   #3
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Domyślnie Odp: 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Dolot jest ok....dziwne jest to że do puki nie jadę równą prędkością jest wszystko ok...jak tylko wyjadę na autostradę wtedy pojawia się problem..
Stary 30-05-2016, 22:23   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Błędu może i nie ma ale ramki zczytales?
Coś komp musi znajdować skoro ogranicza moc.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 22:59   #5
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Jakie ramki..? Bo nie rozumiem.
Stary 31-05-2016, 00:12   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jak zwał tak zwał.
Frozen frames najczęściej.
Komp zapisuje tam dane w momencie jak coś się nie zgadza. Tak w uproszczeniu.
Stary 09-06-2016, 12:00   #7
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Dzisiaj jeszcze raz podłączyłem kompa i przejechałem się autem aż do wystąpienia błędu i wyszło coś takiego.
===PCM DTC P2297:21-2F===
Kod: P2297 - O2 poza zakresem podczas zwalniania - rząd cylindrów 1, czujnik 1
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 175375744 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 242722.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 24 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 22 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P2297:21-2F===
===PCM DTC P0131:22-27===
Kod: P0131 - Niska wartość sygnału w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
- Amplituda sygnału większa niż maksimum
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 175375920 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 242724.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 19 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0131:22-27===
===OBDII DTC P0131-P===
Kod: P0131 - Wartość napięcia w obwodzie HO2S11 poza zakresem. (Zbyt)niskie napięcie.
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Szczegóły kodów usterek
Możliwa usterka HO2S11.
Sonda HO2S11 zbyt stara lub zanieczyszczona.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Możliwa usterka w obwodzie HO2S11.
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Podejrzewać należy występowanie chwilowej usterki spowodowanejprzedostaniem się wilgoci do złącza. Sprawdź, czy złącza nie noszą śladówzawilgocenia lub korozji.
Czujnik zanieczyszczony lub uszkodzony
Obwód sygnału HO2S zwarty do SIGRTN lub masy
===END OBDII DTC P0131-P===
Stary 16-06-2016, 17:17   #8
zapala87
Avatar zapala87
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: mondeo mk4 titanium x
Silnik: 2.2 TDCI
Witam. Mam identyczne objawy, spadek mocy, obroty max 2800. Po podłączeniu pod komputer "0" błędów. Czy uporałeś się z usterką i jaka była przyczyna?
zapala87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 13:58   #9
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Jeszcze nie uporałem się z tym problemem. Jestem na urlopie za 1.5 tygodnia wracam i będę walczył dalej, spróbuję sondę jeszcze podmienić i zobaczyć czy coś się zmieni. Jeżeli rozwiążesz ten problem wcześniej proszę napisz co było..
Stary 18-06-2016, 19:46   #10
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Witam, mam identycznie to samo..... Też 2.2 tdci i takie same kody błędów.
Mechanik jest na etapie zamawiania jakiegoś czujnika związanego z doładowaniem turbiny lub coś w tym stylu.
Dodam jeszcze, że od czasu do czasu nawet po mieście wyskoczy mi błąd silnika, który po chwili gaśnie a i tak wszystko jest Ok.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
