Stary 31-05-2016, 11:34   #671
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Tips & tricks
1. Drzwi same się nie zamykają po oddaleniu, musisz nacisnąć przycisk na klamce.
2. Przycisków w klamkach i bagażniku się nie programuje. Jeżeli nie działają to trzeba podpiąć auto pod kompa i odczytać błędy.
3. Jeżeli w przedniej części panela opuszczania szyb w drzwiach kierowcy masz mały przycisk to masz składane elektrycznie lusterka.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 11:40   #672
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad2. co to sa "klatki"?
pewnie o klamki chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przycisk w nich ma działać tak że jak zamknięte są wszystkie drzwi i masz kluczyk przy sobie wciskasz przycisk w klamce i auto się zamyka.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 13:18   #673
Ceicob
Zarejestrowany: 31-05-2016
Dzięki za szybką odpowiedź. Mam jeszcze taką sprawę. Mam tą małą nawigacje i ona ciągle pokazuje No GPS. Czy to jakiś błąd czy raczej awaria? Gdzie jest antena gps?
Ceicob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 13:25   #674
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Napisał Ceicob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersji przedliftowej zespolona z anteną radiową na dachu, a w poliftowej w tylnej bocznej szybie
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 13:26   #675
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Zapewne będzie to samo co tutaj
http://forum.fordclubpolska.org/show...hlight=satelit
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-05-2016, 13:52   #676
Ceicob
Dziękuje bardzo ��
Stary 31-07-2016, 17:46   #677
zimnyjo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: mondeo
Postów: 15
przeglądając te 68 stron niewiele przydatnych informacji doświadczyłem ;P w większości tematy sie powtarzały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety udało mi się tylko uruchomić otwieranie tylko drzwi kierowcy po jednym kliknięciu pilota bla bla bla.... Mimo wszystkich instrukcji nie umiem ustawić domykania się szyb z pilota jak i również uruchomić dźwięk braku zapięcia pasów bezpieczeństwa gdyż kupując auto funkcja ta musiała zostać wyłączona lub nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zimnyjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 18:31   #678
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jestes pewny ze jest? wlacz zaplon i zapnij i odepnij pas kierowcy 9 razy, powinna mrugnac ikonka pasow.
Domykanie szyb - wlacz zaplon otworz wszystkie okna pokloei i pozniej pojedynczo zamykaj trzymajac przycisk, ale nie odpuszczaj po zamknieciu tylko trzymaj dalej ok. 3-5sek.
Wylacz zaplon, wyjdz i zamknij auto. Teraz z pilota otworz auto i trzymaj przycisk otwierania, szyby powinny sie opuscic. Zeby je zamknac, naciskasz przycisk zamkniecia auta i rowniez trzymasz do momentu az szyby pojada w gore.
Stary 31-07-2016, 20:18   #679
rumunn95
ktos poruszyl temat z przyciskiem ford power ale niestety posrod gaszcza spamu nie dostal odpowiedzi ,wiec ponawiam czy jest mozliwosc ustawienia uruchamiania silnika po przycisnieciu przycisku zamiast trzymania w przedlifcie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 20:25   #680
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
W teorii tak, trzeba przestawic funkcje przy pomocy elmconfig.
Niestety nie probowalem..
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
