Stary 31-05-2016, 10:21   #1
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Szarpanie na 1 i 2 biegu
Panowie, czy to norma, że auto szarpie na 1 i 2? Po porządnym wciśnięciu pedału przyspieszenia- problem ustaje.
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 23:09   #2
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Domyślnie Odp: Szarpanie na 1 i 2 biegu
W swoim zauważyłem podobną przypadłość i nie wiem już czy była przed zmianą na 115KM czy dopiero po.
U mnie poszarpywanie występuje przy zmianie z 1 na 2, ale zauważyłem że jak mam poniżej 1500, jeżeli 1500 lub 1800 tego problemu nie ma. Przy zmianie na wyższych biegach tego nie ma.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 15:07   #3
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Też tak mam, na 1 biegu na małych obrotach jak w korku chcę pomału jechać to auto albo zwalnia albo przyśpiesza, nie ma takiej jak by płynności, kwestia przyzwyczajenia, jednak lekko byłem "zdziwiony". W tym aucie więcej rzeczy zadziwia, więc luuz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 16:20   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
To akurat normalne nie jest bo u mnie żadnego szarpania nie ma.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 16:30   #5
gik
Postów: 150
Szarpanie to jest złe słowo, mi też nic nie szarpie.
Wysłane z mojego ASUS_Z010D przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
