#371 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Do DAB+ potrzebny jest jeszcze moduł- antana- umieszczony w tylnej klapie nad szybą.
#372 | |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Tak czy inaczej pewnie musi być i tak złącze antenowe w module Radia... A u mnie są tylko dwa złącza antenowe wykorzystane do FM więc pewnie mój moduł radia nie obsługuje DAB 'a... Choć zauważyłem dodatkowe dwa przewody antenowe niewykorzystane we wiążce do radia, które są zwiniete i zaklejone taśmą, może do tego modułu anteny DAB... Pytanie, czy na pewno ten moduł anteny w klapie jest do DAB'a, bo ford, w tym na pewno focus mk3, ma taki patent, że stosuje jako antenę FM ogrzewanie tylnej szyby i do tego jest właśnie taki moduł w klapie... Chyba, że się mylę i ten moduł i podgrzewanie szyby zawsze było wykorzystane do DAB'a a nie FM..
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#373 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Wyszła nowa aktualizacja sync2
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; Microsoft Windows Automotive ; USB Installation Directive File ; 3.8 (1512Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Update from: ; 10308,10337,11038,11063,11081,11134 ; 12023,12047,12058,12156,12285,13164, ; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312 ; 14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109 ; Other versions not supported ; autoinstall.lst (EU-Lang pack2 DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU) ; ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;;; ;;; The following tags are software versions supported by this update ;;; [SYNCGen2_4.23.11038] [SYNCGen2_4.23.11063] [SYNCGen2_4.23.11081] [SYNCGen2_4.23.11134] [SYNCGen2_4.26.12023] [SYNCGen2_4.28.12156] [SYNCGen2_4.29.12285] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-AKB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab Item3 = EA5T-14D546-HB Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab Item4 = EA5T-14D546-ACB Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip Item5 = BT4T-14D546-FB Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab Item6 = EA5T-14D546-AHB Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab Item7 = EA5T-14D546-ADB Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab Item8 = EA5T-14D546-AEB Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab Options = AutoInstall ;;; ;;; The following are the 3.08.15128 image files ;;; [SYNCGen2_3.08.15128] Item1 = EA5T-14D546-AFB Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab Item2 = EA5T-14F496-MA Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F496-MA.zip Item3 = EA5T-14F657-AE Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AE.zip Item4 = EA5T-14F497-CE Open4 = SyncMyRide\EA5T-14F497-CE.zip Item5 = EA5T-14D546-DE Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DE.zip Item6 = EA5T-14D546-FD Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-FD.zip Item7 = EA5T-14F496-PA Open7 = SyncMyRide\EA5T-14F496-PA.zip Item8 = EA5T-14F496-RA Open8 = SyncMyRide\EA5T-14F496-RA.zip Item9 = EA5T-14F496-SA Open9 = SyncMyRide\EA5T-14F496-SA.zip Item10 = EA5T-14F496-UA Open10 = SyncMyRide\EA5T-14F496-UA.zip Item11 = EA5T-14F496-TB Open11 = SyncMyRide\EA5T-14F496-TB.zip Item12 = EA5T-14D546-AJB Open12 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab Item13 = EA5T-14F496-VD Open13 = SyncMyRide\EA5T-14F496-VD.zip Item14 = EA5T-14D546-AYD Open14 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AYD.zip Item15 = EA5T-14D546-AGB Open15 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab Item16 = BT4T-14D546-EE Open16 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item17 = EA5T-14D546-LB Open17 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab Options = AutoInstall ;;; ;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags ;;; [SYNCGen2_4.30.13171] [SYNCGen2_4.32.14073] [SYNCGen2_4.32.14122] [SYNCGen2_3.08.15042] [SYNCGen2_3.08.15050] [SYNCGen2_3.08.15085] [SYNCGen2_3.08.15091] [SYNCGen2_3.08.15109] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-AKB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab Item3 = EA5T-14D546-HB Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab Item4 = BT4T-14D546-FB Open4 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab Item5 = EA5T-14D546-AHB Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab Item6 = EA5T-14D546-ADB Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab Item7 = EA5T-14D546-AEB Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab Options = AutoInstall ;;; ;;; This tag runs only if none of the other tags match ;;; [SYNCGen2_All] Item1 = BT4T-14D546-EE Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab Item2 = EA5T-14D546-NB Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab Options = AutoInstall
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 04-06-2016 o 14:39 |
#374 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wiemy, co zmienia?
#375 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Ford nie rozdaje DAB+ "zablokowanego". Do tego jest potrzebny inny tuner i w związku z tym inny ACM. A jak jest ten "inny" ACM, to jest DAB+.
#376 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
A jeszcze tak zapytam, bo chyba to ma związek z Sync: dziś siedząc z tyłu auta, zauważyłem, że mam jak gdyby podgrzewaną boczną tylną lewą szybę, tą najmniejszą, na końcu, tak się przyptrzylem górnemu przewodowi, który tam dochodzi i wygląda jak przewód antenowy, a nie prądowy, przynajmniej sugerując się po złączu... Czy to jest druga antena FM? Bo niby mam dwie...
#377 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To na 100% jest antena.
#378 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Hmm, boje się też, czy jak nie będę na przeglądzie, to ASO nie wpadnie na super pomysł zaktualizowania Sync`a i wtedy stracę nawigację... Jak to wygląda?
#379 | ||
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Zresztą akurat tej aktualizacji nie wgrasz tak poprostu. Jest przeznaczona tylko dla starszych wersji, więc, żeby ją wgrać najpierw trzeba zejść do niższej wersji, a ASO tego nie umie. Cytat:
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 |
#380 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wgrana navi jest jak najbardziej oficjalna i nie da się jej stracić. Jedyna opcja dostępna z poziomu ASO polega na wgraniu As Built (fabrycznych danych powykonawczych) do APIM. Spowoduje to ewentualnie "odptaszkowanie" navi i zmusi do ponownej wizyty u kogoś z UCDS albo u kolegi Marcina do ponownego postawienia "ptaszka" od navi. Licencja na navi nie ma prawa zginąć. Wgrywanie fabrycznych As Built do APIM jest jakoś tam realne, bo szybkie dla ASO i "bezbolesne", ale też z naszego punktu widzenia zupełnie praktycznie obojętne (utrata navi co najwyżej na kilka dni). Cytat:
Zmieniona jest też aplikacja navi na tę nowszą EA5T-14F657-AE.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2016 o 11:21 |
