Stary 31-05-2016, 21:11   #541
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Europejskiego ? Czyli pewnie w de
Wysłane z mojego Gigaset QV1030 przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 15:30   #542
Klaus
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Prośba o pomoc gdzie namierzę w FORscan informacje co do parametrów DPFa. Mam kabelek od VIKENa, FORscan 2.3.2. Szperam w PIDach po PCM i nie widzę opisywanych w tematach PIDów DSLCR/DSLRT/DPFLOAD/ADBR...
Opcję statycznego namierzyłem- ale nic więcej. Widziałem ,że paru użytkowników 1.6 TDCI z 2011 podawało dane dotyczące filtra- czyli raczej powinienem móc wyciągnąć jakieś dane... Zrzuty dostępnych PIDów i połączenia poniżej.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
pozdr.
Klaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 16:21   #543
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
No i stało się . Soft z kontrolką wypalania DPFa dla liczników Convers+ w wersji dla przed i polift już gotowa .
Czekać tylko trzeba na upublicznienie softu .
czyli bezpośrednio u autora lub jego jakiegoś europejskiego dystrybutora ( w PL nie ma i nie będzie).
Czyli kontrolka samoróbka nadal no1 pozostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 16:38   #544
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
czyli bezpośrednio u autora lub jego jakiegoś europejskiego dystrybutora ( w PL nie ma i nie będzie). A soft doi samodzielnego wgrania poprzez złącze OBD przy użyciu kabla ELM327 z przełącznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak wygląda procedura ewentualnego zakupu? Ktoś przesyła mi plik i trzeba go wgrać przez obd?
Jaki kabel należy do tego kupić? Musi być jakiś konkretny czy może być dowolny pasujący? Na all. rozrzut cenowy jest duży.
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 17:10   #545
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał piotrfocustdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.bezpośrednio o M0trala
2.kabel elm327 z przełącznikiem i wgrywa się przez OBD
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-06-2016, 17:15   #546
piotrfocustdci
Postów: 264
A czy ktoś kupował od niego? Widziałem jego filmy na YouTube. Pewnie trzeba uderzyć na priv ☺️
Stary 06-06-2016, 17:28   #547
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
oczywiście ale .... jest ale ma alergię na Polaków . Trzeba kupować od NIEMCA jego pośrednika
Stary 06-06-2016, 17:34   #548
piotrfocustdci
Postów: 264
A masz może jakiś kontakt?
Stary 06-06-2016, 17:45   #549
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
kontakt
tylko się nie złap za głowę ...
Stary 07-06-2016, 13:06   #550
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Kilka stron wcześniej zapodałem mój filmik jak się wypalał samoczynnie DPF. Teraz zapodaję wypalanie statyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładniejszy opis co i jak w opisie filmu:
Kod:
Pozdro
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
