Stary 06-06-2016, 16:33   #161
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
-1 to było w rocznym passacie na wylocie z kratki, także nie wydaje mi się, żeby było coś nie tak. U mnie jest około +1.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 17:46   #162
kupier
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Witam. Nie działa mi klima. Na sprężarce w ogóle nie ma napięcia. Na diagnostyce wyszedł błąd B1B71:13-2f Czujnik temperatury parownika (obwód otwarty) Czujnik siedzi w nagrzewnicy od strony pedałów.
I tu zaczynają się schody. Czujnik jest podpięty, kostka jest ok, podłaczałem inny czujnik ale dalej ten sam błąd. Komputer go po prostu nie widzi. Macie jakieś pomysły?? Może ma ktoś schemat klimatyzacji, te dostępne na forum są mało przydatne.
i jeszcze jedno pytanie, do czujnika ida dwa kabelki, zielony i różowo-brązowy, wie ktoś może gdzie są poprowadzone? a może ktoś ma zdemontowaną wiązke i mógłby podejrzeć.
Ostatnio edytowane przez kupier ; 07-06-2016 o 13:43
kupier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 23:34   #163
kupier
Model: mk4
Postów: 103
Naprawione.
Do listy przyczyn niedziałającej klimy można dopisać bład b1b71, otwarty obwód czujnika temperatury parownika, znajduje się obok pedału gazu, koloru niebieskiego, wpięty do nagrzewnicy.
U mnie nie łaczyła kość przy skrzynce bezpieczników pasażera, ta najwieksza niebieska z prawej strony skrzynki. Do niej sa poprowadzone przewody czujnika, odpiołem przypiołem jeszcze raz i działa.
W przypadku tego błędu najpierw nalezy sprawdzić czy czujnik jest wogole podpięty.
Pózniej można się brać za sprawdzenie kosci tj u mnie i za sprawdzenie czy sam czujnik jest sprawny, nelzy zmierzyc jego rezystencję(omega) 3omh odpowiada około 15C.
Dziękuje pozdrawiam.
Stary 15-06-2016, 18:48   #164
kansas1976
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Galaxy Vignale 2021 i Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo 190 KM i 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2021 i 2008
Postów: 23
Witam. Też mam problem z klimatyzacją-brak napięcia na kostce przy kompresorze. Myślałem,że klima jest pusta więc nabiłem ,jest szczelna i bez efektu. Dzisiaj wypiołem przekaźnik R3 i połączyłem na krótko, zaczęła działać ale po chwili wystrzeliło środek chłodzący ,chyba zaworem bezpieczeństwa. Co może być przyczyną,że nie działa? dodam, że jak zwieram styki w przerywaczu(po zdjęciu obudowy), to działa. Na innym przekaźniku to samo,też nie działa. Czy to wina kabli , czy może czujnika ciśnienia?
Bump:
Ostatnio edytowane przez kansas1976 ; 15-06-2016 o 21:59
kansas1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 20:59   #165
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Przydałoby się podpiąć się do kompa w celu sprawdzenia błędów .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 23:23   #166
MAX100
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 30
Panowie jakie powinno być ciśnienie czynnika w sprawnym układzie.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
MAX100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 23:51   #167
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał kansas1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy nie zrzuciło opasek zaciskowych na rurach od chłodnicy i lub pękła rura. Nie wiem czy w 2.0 TDCI jest chłodnica oleju, ale to przy niej najczęściej "ucieka" "zagotowany" czynnik chłodniczy. Albo masz szczęście i tylko poszła para albo dodatkowo do sprawdzenia szczelność połączeń na króćcach - rurach od chłodnicy.
Co do uruchomienia klimy, to zacząłbym od znanego kabelka w wiązce od modułu chłodnicy do komputera. "Masz" typowe objawy uszkodzenia tego kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 08:06   #168
kansas1976
Imię: Robert
Postów: 23
Chodzi o ten fioletowy?
Stary 18-06-2016, 18:04   #169
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Tak Kolego o fioletowy kabelek objawy ewidentne do tego pasuja
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 19:00   #170
kansas1976
Imię: Robert
Postów: 23
Dzisiaj zauważyłem, że nie załącza mi się wentylator chłodnicy. Czy ma to związek z uszkodzonym fioletowym kabelkiem, czy raczej awaria tego modułu ma związek z niedziałaniem klimy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
