Stary 06-06-2016, 18:11   #1
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Domyślnie Wymiana płynu chłodniczego w 1.6 16V
Mam kilka pytań o wymianę płynu chłodniczego w 1.6 16V. Generalnie wiem jak to zrobić jednak mam kilka wątpliwości:
  1. Słyszałem teorię, że przed zalaniem nowego płynu powinno się zalać układ wodą destylowaną, włączyć grzanie, odpalić silnik na 15 minut i potem to spuścić. Orientujecie się co to za koncepcja i czemu taka? Warto to robić?
  2. Czy po zalaniu płynu trzeba jakoś odpowietrzać układ czy sam to ogarnie?
  3. Ile litrów płynu potrzeba do wymiany?
  4. Jaki płyn chłodniczy najlepiej zalać do 1.6 16V? Nie chcę kupić jakiegoś badziewia. Polecicie coś z wyższej półki?
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 18:33   #2
StormXxX
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Wymiana płynu chłodniczego w 1.6 16V
Uklad sam sie odpowietrzy kolo 4 litrow jak do swojego 1.4 wlewalem to weszlo ok 4 litrow a to sa chyba prawie te same silniki ja wlalem borygo i nic sie nie dzieje dziwnego.
StormXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 21:51   #3
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
przed spuszczeniem starego płynu przekręć pokrętło temperatury na ciepło.
odpowietrza się sam.
Ja stosuję dynagel 2000 , 5lat gwarancji
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 22:47   #4
silencer7
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czemu mam przekręcić na ciepło skoro spuszcza się płyn na zimnym i wyłączonym silniku?
Chyba, że chodzi ci o to, że później po zalaniu nowego trzeba odpalić silnik i włączyć grzanie?
Stary 06-06-2016, 23:01   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał silencer7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby
plyn spuścić z chodniczki, która znajduje się wewnątrz pojazdu.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-06-2016 o 23:03
Stary 06-06-2016, 23:06   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Płyn wypuszczać najlepiej na rozgrzanym silniku, wtedy termostat jest otwarty i wszystko ładnie spływa. Nie widzę sensu przelewania układu wodą, jeśli nic niepokojącego się nie działo, a zlewany płyn jest czysty, bez rdzy. Nie wiem czy to potrzebne, ale przy wlewaniu nowego płynu przekręcamy pokrętło na pole czerwone, żeby otworzyć nagrzewnice. Tak mnie uczyli, czy to konieczne-nie mam pojęcia.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 07:54   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kiedys ktos mnie tu zje***ał że w focusie przy tym układzie nie trzeba przekręcać na czerwone pole, to tu tak nie działa
we fiatach przekrecenie na czerwone pole dawalo to, że otwierałeś nagrzewnice tu ponoc nie - nie wiem.
Stary 07-06-2016, 10:05   #8
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Ja otwieram i wisi mi, czy trzeba czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie pomoże, to nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Stary 07-06-2016, 10:08   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no tak, tylko jedni piszą tak inni tak
Stary 07-06-2016, 10:29   #10
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jak mi na Niemcowni zalewał Focusa nowym płynem, to nagrzewnice otwierał, dojechałem na Chorwację, do domu i jeździłem do kolejnej, samodzielnej wymiany, więc raczej ten zabieg nie zaszkodził, a skoro nie szkodzi, to chyba nie ma co się przejmować krzykaczami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
