Stary 07-06-2016, 11:46   #11
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Wymiana płynu chłodniczego w 1.6 16V
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak, tylko jedni piszą tak inni tak
A może wystarczy pomysleć jaki to ma cel => tak jak kolega napisał wcześniej => otwiera zawór nagrzewnicy i dzięki temu spuszczamy płyn z całego układu (nie pozostają resztki starego)
Opis wymiany jest w dziale PORADY
Jeśli komuś to jest mało, to można poczytać oryginalną serwisówkę Forda
pozdrawiam
Pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 07-06-2016, 13:12   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
problem w tym, że było pisane, że zawór nagrzewnicy a pokrętło w fordzie to dwie różne sprawy
nie wiem, sam pytam i nikt nie moze jednoznacznie odpowiedziec
Stary 07-06-2016, 13:14   #13
pankrakus
Avatar pankrakus
Postów: 1,524
a oryginalna procedura Forda nie jest jednoznaczna?
czy sprawdziłeś podane linki?
Zaczyna mi to przypominać dyskusję z forum, jak bagnetem mierzyć ilość oleju => tzw "dzielenie włosa na czworo"
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 07-06-2016 o 13:21
Stary 07-06-2016, 13:15   #14
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
W Focusie Mk1 nie ma zaworu nagrzewnicy. Płyn zawsze krąży w wymienniku. Regulacja temperatury oparta jest na zamykaniu/otwieraniu przepływu powietrza przez nagrzewnicę jedną z klapek w ustrojstwie. Tak sobie niemiaszki wymyślili. Nie wiem jak w młodszych modelach.
Oczywiście, że przekręcenie pokrętła nie zaszkodzi ale pomoże podobnie jak na przykład otwarcie tylnych, lewych drzwiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 13:20   #15
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no i jesteśmy w punkcie wyjścia.
Stary 07-06-2016, 13:31   #16
wielkikack49
Postów: 155
Tak na boczku - posiadane obecnie jeździdło typu Focus jest moim jedenastym autem ale pierwszym, w którym nie ma zaworu nagrzewnicy. Taki mały myk.
Stary 07-06-2016, 13:40   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ciekawe, co Pankrakus powie bo zjechał mnie dokumentnie
Stary 07-06-2016, 13:44   #18
wielkikack49
Postów: 155
Najprościej trzeba będzie poprosić o wskazanie gdzie znajduje się wzmiankowany zawór.
Stary 07-06-2016, 17:26   #19
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
W focusie mk1 nie ma żadnego zaworu nagrzewnicy, regulacja odbywa się tylko klapą w nagrzewnicy.
Dołączam filmik gdzie po otwarciu widać chłodniczkę od klimy, a w miejscu od strony gdzie filmuje jest nagrzewnica. Do nagrzewnicy dochodzą tyko węże, które są już w komorze silnika.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 20:11   #20
wielkikack49
Postów: 155
Usiłuję to powiedzieć od dłuższego czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
