Stary 07-06-2016, 16:01   #11
danmed
Imię: daniel
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Domyślnie Odp: Nie świecą tylne światła postojowe, oświetlenie tabl. rej., zegary
Witam niestety temat powrócił. Tym razem bezpieczniki sprawdzałem są wszystkie ok . Nie działa nic z oświetlenia oprócz przednich świateł długich i krótkich - świateł postojowych nie ma, podświetlenie zegarów też nie działa buzzer działa. Może jest jakiś główny przekaźnik od świateł postojowych?
danmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 19:47   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli na pewno bezpieczniki są ok, to moim zdaniem padł włącznik obrotowy świateł - to się często zdarza. Na pewno nie pomogło mu poprzednie zwarcie w obwodzie świateł pozycyjnych.
Kiedy będziesz już miał go na wierzchu, sprawdź, czy na pinie 11 (przewód pomarańczowo-żółty) jest stale napięcie, niezależne od stacyjki.
Jeżeli jest, sprawdź, czy po włączeniu świateł pozycyjnych pojawia się napięcie na pinie 13 (pom.-żółty, światła pozycyjne) na pinie 16 (pom.- niebieski, oświetlenie tablicy rej.) oraz na pinie 9 (pomarańczowy, podświetlenie zegarów). Jeżeli nie ma napięcia na tych pinach, włącznik jest do wymiany.
Zgredzik
Stary 09-06-2016, 17:37   #13
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
z tym bezpiecznikiem 30A to se odpuść kolego bo zrobisz ognisko. Obadaj listwy tylne od lamp.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 11:09   #14
danmed
Imię: daniel
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 23
Thumbs up Odp: Nie świecą tylne światła postojowe, oświetlenie tabl. rej., zegary
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem trochę czasu kupiłem używany włącznik za 50 zł wymieniłem i działa wszystko . Wielkie dzięki Wojtekjanus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
