Stary 08-06-2016, 10:23   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Włączają sie tylne i przednie razem. Nie będziesz przejazdem w Gdańsku-pomógłbym Ci w diagnozie.
Stary 08-06-2016, 10:33   #112
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Dzięki za odzew, na razie nie mam po drodze, umówiony mam serwis na nast. tydzień.
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 10:56   #113
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Kiedyś babka puknęła mnie w tył i rozwaliła jeden z czujników. A czujnik spalił moduł sterujący. Moduł kupiłem za 180 zł. Wymiana banalna - jest pod tapicerką prawej strony bagażnika.
Ale najpierw musisz ustalić przyczynę awarii modułu, bo następny pewnie też się spali.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 11:15   #114
kamil84
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 7
Ale przednie się włączają, kiedy najpierw wrzucisz wsteczny. Przynajmniej jak tak u siebie zaobserwowałem, bo przy wrzucaniu jedynki (oczywiście jeśli wcześniej nie używano wstecznego) trzeba już z guzika włączyć przednie.
A wracając do tematu, też miałem problem z ciągłym piskiem i rozłączaniem systemu. U mnie się okazało, że system był zaprogramowany na przyczepę. W ASO FORDa przeprogramowali czujniki (i jeden czujnik wymienili) i teraz działa jak powinno
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
kamil84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 18:56   #115
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
Dwa pytania:
1. Gdzie w MK4 kombi jest moduł sterujący czujników?
2. Jaki jest jego koszt (nowy/używany)?
Stary 08-06-2016, 19:30   #116
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
1.Tylne prawe nadkole w bagażniku.
2.Używany około 100zł.
Stary 08-06-2016, 19:55   #117
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
Zajrzałem tam, są jakieś elektroniczne moduły, który to?
Stary 08-06-2016, 20:00   #118
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
O taki:
Stary 08-06-2016, 20:06   #119
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Z napisem Park Assist Module
Typ Pliku: jpg park_assist_module.jpg (92.0 KB, 119 wyświetleń)
Stary 09-06-2016, 08:49   #120
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
Aaaa, po prawej, odruchowo szukałem po lewej za tą klapką w bagażniku :-)
Jak po prawej, to jak się do niego dobrać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:26.
