Stary 09-06-2016, 11:04   #1
bigboystoys
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Fiesta ST Sport
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie 1,6 TDCi Szarpanie podczas przyspieszania i zwalniania
Mam problem z moją Fiestą 1.6 TDCi 2010. Otóż podczas jazdy (na każdym biegu) czuć wyraźne szarpanie podczas dodawania i odejmowania gazu. Silnik zachowuje sie jakby miał dwa położenia tj. podczas wciskania gazu czuć wyraźne szarpniecie jakby silnik przechodził w fazę napędu, natomiast przy odpuszczaniu gazu sytuacja jest podobna z tym że silnik zachowuje się tak jakby przechodził w fazę spoczynku. Reasumując, szarpnięcia występują na osi wzdłużnej pojazdu charakteryzując się objawem kołysania silnika. Dodam że przebieg samochodu to 72tyś km. Z rzeczy które wymieniłem to: wszystkie poduszki silnika i półosie.
Czy ktos z was może ma podobne objawy w swojej Fieście a może już ktoś z tym walczył?
Pozdrawiam i czekam na jakieś podpowiedzi.
bigboystoys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 13:49   #2
ziomek3
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdi
Postów: 34
Domyślnie Odp: 1,6 TDCi Szarpanie podczas przyspieszania i zwalniania
Te stan występuje ciągle, czy raz na jakiś czas?
ziomek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 16:46   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Dwumasa ...
Sprawdź, 40-50km/h, zapnij 5 bieg i gaz w podłogę.
Jak będzie przyspieszał płynnie to trzeba szukać, jak będzie szarpał to dwumasa się ... skończyła.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:42   #4
bigboystoys
Silnik: 1.6 TDCi
Szarpanie występuje cały czas.
Przy 40km/h, wrzuconym V biegu i wciśniętym gazie w podłogę przyspiesza płynnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
