Stary 08-06-2016, 08:24   #11
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło oznacza wymianę?
Próba ustalenia co to za przyczyna z tym twardym sprzęgłem kosztuje kilkaset złotych.
Mechanik twierdzi, żeby jeździć i póki co nic z tym nie robić skoro auto jeździ "normalnie".
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 08:41   #12
salom
MK3, próba z twardym sprzęgłem, u mnie za darmo, a nie kilkaset złotych. Napisałem w poscie wyżej, jaka może być przyczyna, i co trzeba zrobic, ale wyrażnie olewasz to, i koniecznie chcesz niepotrzebnie ładować sie w koszty.
Pytasz się o porady, Koledzy podpowiadają, a Ty i tak robisz po swojemu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 08:44   #13
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Wymieniam rozrząd, pompę wody, olej i filtry więc przy okazji chciałem żeby sprawdził mi sprzęgło.
Oczywiście, że korzystam z forumowych porad i rad. Za co bardzo jestem wdzięczny SALOM.
Stary 08-06-2016, 09:26   #14
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od wymiany pompy sprzęgła, lub wymiany w niej tłoczków.
... a również przy ruszaniu jest poszarpywanie, bo pedał zwalniasz, a tłok w pompie nie nadąża.
Kolego, a co jeśli twardość sprzęgła od początku jest większa niż w innych egzemplarzach?
U mnie od ok. pół roku notuję właśnie poszarpywanie przy ruszaniu (na zimnym praktycznie nigdy, prawie zawsze na rozgrzanym silniku/płynie hamulcowym?) Sprzęgło nie wskazuje zużycia - płynnie pracuje, nie hałasuje. Czy można szukać przyczyn w zapowietrzeniu sprzęgła? (poduszka powietrza, która "odpuszcza" docisk przy obciążeniu podczas ruszania największym)
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 00:00   #15
colin1311
Zarejestrowany: 29-09-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
robiłem sprzęgło w mk3 pękł docisk przy 156tys oryginał przebieg znajomy z forda mówił że właśnie maja taką wadę albo pada wysprzęglik lub docisk co do objawów to nie pomogę właściciel pojazdu mówił że poprostu sie skończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
colin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 13:26   #16
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Jeżeli przy 150k km było robione sprzęgło to albo faktycznie wada materiału albo kierowca nie dbał o to, jak puszcza auto w ruch. W swoim starym aucie miałem sprzęgło fabryczne 16 lat i zrobiło 210 000 km, wymiana tylko dlatego że łożysko wyciskowe buczało, a sama tarcza jeszcze dość gruba.
A wracając do tematu wątku, już wcześniej pisałem że u mnie obserwuję lekkie poszarpywanie podczas zmiany z 1 na 2 i tylko wtedy, jest lekkie i takie wytłumione. Problem jest taki że nie zawsze tak się dzieje czasem przy 1300 obr/min albo przy 1500 obr/min tego nie ma, wczoraj jechałem i nic się nie działo zmiana biegu i jechał normalnie. Samo sprzęgło pracuje normalnie, nic nie szumi, nie stuka itp, auto ma 149kkm.
Co do twardości samego pedału, jest sprężysty ma swój opór ale nie wchodzi w podłogę jak w masło, ale też cegły tam nie kładę.
Ostatnio edytowane przez raptorf22 ; 09-06-2016 o 13:31
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 13:35   #17
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Mechanik stwierdził, że twarde sprzęgło i poszarpywanie to oznaki zużytego sprzęgła i należałoby je wymienić wraz z dwumasem. Koszt 3- 4 tys złotych.
Stary 09-06-2016, 13:42   #18
colin1311
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
koszt sprzegła z dwumasem plus wysprzeglik 1700 za tyle ja miałem po swoich rabatach
Bump: jakbyś miał jakies pytania dawaj na pw
Bump: mało tego potrafi też skrzynia przez to paść chodliwy temat
Stary 09-06-2016, 14:34   #19
Szymon_Zy
Zamów sprzęgło u kolegi z forum: sprzęgło, dwumasa, wysprzęglik i pompa sprzęgła to niespełna 2kzł. Wymiana to max. 350 zł. Jak nie masz problemów z czujnikiem na pompie to pompy nie ruszaj.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 08:45   #20
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Ok, dzięki. Wczoraj wydałem 1550 na rozrząd bo okazał się na dwóch wałkach. Trzeba zapracować teraz na sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
