Stary 05-06-2016, 15:31   #1
Peti
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Fusion USA
Postów: 14
Domyślnie Klimatyzacja działa na 2 lewe nawiewy
Witam mam problem bo klima nie działa na pasażera nawiewy górne. Nawiew normalnie działa tylko nie wieje zimnym powietrzem macie jakieś rady?
Peti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 17:29   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Klimatyzacja działa na 2 lewe nawiewy
Odczytaj błędy,coś nie teges z silniczkiem od klapy powietrza -strefa pasażera.Można także próbować zresetować cały układ np po przez odpięcie akumulatora na 10 minut.
Stary 06-06-2016, 11:16   #3
Peti
Imię: Damian
Model: Fusion USA
Postów: 14
błędów nie ma, odepnę aku jak mówisz
Niestety nie ma poprawy pod odpięciu akumulatora Ma ktoś jeszcze jakieś rady?
Ostatnio edytowane przez Peti ; 07-06-2016 o 16:11
Stary 08-06-2016, 14:08   #4
Peti
Imię: Damian
Model: Fusion USA
Postów: 14
Testowałem ogrzewanie działa z obu tak samo, a gdy włączę klime to z z lewej strony działa a prawa nie chłodzi tak ( sprawdzałem ustawienia, drugiej strefy i sa na low oba)
Stary 08-06-2016, 19:39   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Widać prawa klapa od wyboru ciepłe/zimne powietrze została na nagrzewnicy.
Stary 09-06-2016, 13:47   #6
Peti
Imię: Damian
Model: Fusion USA
Postów: 14
Zauważyłem też spadek efektywności działania klimy (nieszczelność), pod schowkiem można się do tych klap?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
