Stary 09-06-2016, 19:55   #1
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odnowienie lakierowanego tunelu środkowego
Czy ktoś już odmawiał jak w temacie-miedzy fotelami?. Mam porysowany/zmatowialy i chciałbym odmalować/obkleic. Tylko że chciałbym aby było jak w oryginale a kolor to taki jakby platyna,napewno nie srebrny. Można gdzieś dostać taki kolor lakieru w oryginale?Podejrzewam że dobór w mieszalnii będzie niezbyt współgrał z tym kolorem co jest wokół radia.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 08:24   #2
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: Odnowienie lakierowanego tunelu środkowego
kup oryginał w dobrym stanie..
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 11:01   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Bez przesady, idzie to zrobić. Dałem jeden panel na próbę do położenia zupełnie nowej powłoki. Za jakiś tydzień powinienem mieć go z powrotem to zobaczymy jak wyszło.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 22:24   #4
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
O to jest informacja. A pokrywają dorabianym lakierem?
Stary 11-06-2016, 01:06   #5
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Co innego sobie wykoncypowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyjdzie to się pochwalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 24-06-2016, 22:38   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mamy rozumieć,że nie wyszło ?
Stary 25-06-2016, 01:15   #7
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Ja u siebie wziąłem polerkę i po prostu wypolerowałem, było fajnie przez 2 miesiące, dla super efektu szkoda zachodu, tam się non stop coś kładzie. Chyba, że zrobić coś ala matowa powłoka lekko karbowana wtedy nie będzie się rysować.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 08:55   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie wiem, jeszcze się nie skończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie miałem czasu zajrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
