Stary 04-06-2016, 22:39   #1281
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Witam.Kupiłem interfejs od Viakena ST1170 na USB. FORScan,ScanXL łączą mnie z samochodem,ELMConfig za Chiny ludowe nie chce. Windows 10,zainstalowane biblioteki. Samochód Mondeo MK3,2004r. Jak to ugryźć i ewentualnie która wersja programu skomunikuje się z moim Mondkiem.
Pozdrawiam Andrzej
andybond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 22:43   #1282
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z Twoim mondkiem nie skomunikuje się ELMConfig
Stary 05-06-2016, 13:40   #1283
kabusza
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci (90 Koni Arabskich wprost z Janowa)
Postów: 11
Witam.
Na wstępnie powiem, że wielkie dzięki dla kolegi robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż mam pytanie powiedzmy zapobiegawcze. W moim przypadku będę chciał kupić kabel od Viakena do mojej Foki mk2 FL. Opcje w jakich będę chciał coś zmieniać to na teraz blokowanie drzwi po ruszeniu.
Oczywiście tak jak to napisał robal, czelnie modyfikacje softu wykonuje się na własną odpowiedzialność, czytałem, że niewprawne posługiwanie się np. programem FoCCCus może skutkować przekształceniem auta w mało mobilną parasolkę.
Otóż, co do ELMconfig, jak wygląda poziom ingerencji w ustawienia przy którym podczas błędu podczas wgrywania nowych ustawień może dość do uszkodzenia oprogramowania i auto zostanie unieruchomione?
Czy ingerencja w oprogramowanie na poziomie właśnie ryglowania (HS-CAN/BCM/Page2) może nieść ze sobą takie ryzyko czy też trzeba by grzebać głębiej np. w ustawieniach mających wpływ na silnik?
Może ktoś z kolegów z okolicy Wrocław/Legnica jest i ma doświadczenie z obsługą ELMconfig?
Kabusza.
kabusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:24   #1284
kllap1
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Mam pytanie: Czy moduł(oryginalny) haka w mondeo mk4 da się włączyć elm327.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
kllap1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 09:26   #1285
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Napisał kllap1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 14:49   #1286
kllap1
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Możesz podpowiedzieć co i jak? Dzięki za pomoc.
Stary 10-06-2016, 15:07   #1287
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Page 3 w centralnej konfiguracji -> wybrać "with trailer tow attachment" zamiast "without...."
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 15:52   #1288
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I jeszcze na 2 stronie, lewa kolumna na samym dole.
Stary 10-06-2016, 15:55   #1289
kllap1
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Ale jaką trzeba mieć wersję, bo w u mnie elmconfig 0.2.17b jest ta opcja ale nic nie da się. Może coś nie tak robię?
Stary 14-06-2016, 20:21   #1290
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Właśnie jak w wersji 0.2.17b zapisać zmiany po zmianie jakieś funkcji. Czy po prostu zmienia się dana funkcje bez żadnego zapisywania ?????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
