Stary 11-06-2016, 10:29   #11
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Czym wyciągnąć rradio 6000CD ?
tu masz pare fotek co i jak.Możesz takie blaszki dorobic albo wlasnie pilniczkami
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 10:33   #12
fulingmajek
Avatar fulingmajek
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 32
Obejrzyj dokładnie, pozwala zobaczyć, jak to wygląda od środka:
Pamiętam, że to wyciąganie jest jakieś takie nieintuicyjne, przynajmniej ja tak to odczułem.
Escort MK7, Focus MK1, Mondziak MK3 a teraz Mondeo MK4 w kombi.
fulingmajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 10:40   #13
Bucik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Mondeo mk4 lift, S-max lift
Silnik: 2,0 ecoboost 240ps
Postów: 11
Panowie ja oglądałem te wszystkie filmy zanim zaczełem zawracać wam dupe na forum. Dorobiłem takie kluczyki z kawałka blaszki ale problem w tym że tam jest taka zawleczka (widac na filmie) i trzeba ja odgiąc w stronę radia ale za ..a
nie idzie tego zrobić te moje "kluczyki" się gną jak cholera a zawias nie puszcza. Spróbuje jeszcze z tymi pilnikami może będą twardsze i pójdzie. A może konsole idzie jakoś ściągnąć ?
Bucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 10:46   #14
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Niestety konsola jest przykręcona pod radiem.Nic nie wymyślisz nie mając oryginalnych kluczy do wyciągania.Jeszcze popróbuj tymi pilniczkami ale to będzie takie instynktowne szukanie miejsca by wkładając pilniczki odgiąć te blaszki
Stary 11-06-2016, 10:51   #15
Bucik
Imię: Jarek
Postów: 11
Ok czekam na pilniki ja nie to biore boscha i bede ciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzieki za info
Stary 11-06-2016, 15:06   #16
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Łyżeczki są szersze bo mają na końcu 7 i rozszerzają do 9 mmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.grubość 1,5mm.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 11-06-2016 o 15:24
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 17:18   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Przez schowek pasazera nie widac naklejki na radio?
Zmeczysz radio a okaże sie ze to seria V... i pozamiatane, bo brak kalkulatorów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
