Stary 08-06-2016, 17:33   #3301
karrollek
Imię: Karol
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witam. Posiadam Forda Focus MK2 2008r oraz TravelPilot FX z firmware 4.1. Chciałbym posiadać możliwość słuchania muzyki poprzez BT. Ci muszę zrobić by móc?
karrollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 17:46   #3302
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Sprawdzić aktualną instalację - wtyczka do modułu BT, wtyczka mikrofonu.
zakupić odpowiedni BT - w Twoim przypadku - z j.polskim będzie działał poprawnie.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 23:37   #3303
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Koledzy drobne pytanko posiadam Blaupunkt FX z BT-VC 7S7T-19G488-BE z pajączkiem w Mondeo MK4 z 2008r. i chciałbym wymienić moduł BT-VC-USB czy wystarczy moduł wymienić czy pajączek też trzeba, gdzieś kiedyś czytałem że trzeba się podpiąć pod aux ale teraz nie mogę tego znaleźć tylko czy to mnie też tyczy czy było to do wersji gdzie ktoś w ogóle nie miał modułu i jak już posiadam pajączka to tego robić nie muszę i wystarczy podmienić moduł i przeprogramować w Elm. Niżej załączam zdjęcia z moim modułem i pajączkiem... i jeszcze drugie pytanko mam dwa moduły do wybrania 8M5T-19C112-ER i 8M5T-19C112-BC który wziąć pierwszy gada po włosku drugi po niemiecku pierwszy ma nowszą wersje oprogramowania niż drugi choć i tak zaktualizuje do V czy nie ma to znaczenia który wziąć obecnie mam moduł z niemieckim a FX mam spolszczonego. Z góry dziękuje za odpowiedz...
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 07:56   #3304
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Masz nawigację FX więc u Ciebie jest możliwość dołożenia modułu Bt z j.polskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Twoim przypadku będziesz jako nieliczny cieszył się polskim sterowaniem głosowym. Zamiast kupować bt z egzotycznymi języka rzuć okiem
Stary 12-06-2016, 08:14   #3305
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozumiem że te moduły z CS7T mają możliwość wyboru języka tak? I tak jak myślę wystarczy tylko podmienic moduł bo reszta już jest?
MondeQ by Matius86
Stary 12-06-2016, 08:30   #3306
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Moduł "sam będzie wiedział" że chcesz j.polski. Rozpoznaje po ustawieniu języka w zegarach.
Jeżeli dobrze kombinuję to będziesz musiał przekrosować pajączka i dorzucić dodatkowe kabelki z pinami.
Stary 12-06-2016, 14:38   #3307
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przekrosować pajączka raczej nie,tylko zmienić instalację z mono na stereo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2016, 18:56   #3308
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
W pajączku ma tylko 2 przewody, potrzebuje jeszcze 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2016, 19:02   #3309
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wg moich obserwacji/danych nic nie musi zmieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-06-2016, 15:33   #3310
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Jest może jakiś sposób na komunikat "Update running..." przy zgaszonym zapłonie i włączonym radiu, z modułem 14D212? Wiem, że parę osób miało taki problem, ale nie doczytałem czy jest jakieś rozwiązanie?
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
