Stary 11-06-2016, 19:42   #1
pablo35
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Domyślnie Ubytek płynu chłodniczego - działania ASO
Witam. Zauważyłem, źe na 1500 km znika mi 250 ml płynu. Czy moźe ktoś był z czymś takim w aso i czy udało się ustalić przyczynę?
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 20:54   #2
salom
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodniczego - działania ASO
W takim samochodzie, tylko pewnie za lekko dokręcony korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego , bo nawet uszkodzić się nie miał czasu.
Albo nieszczelność na przewodach, może poluzowana opaska lub zacisk.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 09:22   #3
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Temat był już poruszany w jakimś wątku na forum.
W jaki sposób zmierzyłeś, że 250ml na 1500km?
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 10:17   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
To chyba proste: co 1500km, trzeba dolać ćwiartkę płynu aby było na MAX
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 12-06-2016, 12:24   #5
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
Pytałem autora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moje pytanie jest dosyć ważne, bo nowe Mondki z fabryki często wyjeżdżają z niską ilością plynu.
Ostatnio edytowane przez siebek ; 12-06-2016 o 12:27
Stary 12-06-2016, 14:17   #6
salom
I z prawie pustym zbiornikiem paliwa. Dobrze że jest olej w silniku i skrzyni, i nie trzeba od razu dolewać przy pierwszym tankowaniu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 15:28   #7
pablo35
Model: Mondeo MKV
Postów: 104
Napisał siebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za kaźdej razem jak pokonam 1500 km to dolewam 250 ml płynu. Po uzupełnieniu mam dokładnie między min a max. Po przejechaniu 1500, ilość płynu obniźa się i znów dolewam, aźeby było dokładnie między min a max itd.
To źe gdzieś ucieka to jest wiadome. Czytając wątek o wadach wieku dziecięcego zauważyłem, źe nie jedna osoba z czymś takim się spotkała. Zastanawiałem się czy moźe ktoś przy pomocy aso zdiagnozował problem i go wyeliminował. Tak na marginesie, tak jak wspomniałem na forum wady wieku ... pojawił się tego rodzaju problem, tylko źe jak zauwaźyliście wątek wad wieku ... "trochę" się rozjeźdza i tym samym znalezienie odpowiedzieć na konkretny problem, jest bardzo utrudnione.
Stary 12-06-2016, 17:38   #8
siebek
Avatar siebek
Model: Volvo V90 T8
Postów: 469
Dzięki za dokładniejszy opis.
U mnie jest z 0.5cm poniżej minimum ale mam przejechane ponad 19.000km i w sumie wcześniej nie sprawdzałem ile było.
W przyszły piątek mam umówioną wizytę w aso, więc poruszę temat.
Stary 23-06-2016, 11:31   #9
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Napisał pablo35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to zgłaszałem, zrobili przegląd i nic nie znaleźli. Napisałem do FP i czekam na oficjalne stanowisko w tej sprawie.
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 13:52   #10
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Miałem 2-3 mm poniżej minimum, po serwisie(przeglądzie -30 tys km) dolali na równo z minimum..
Po odkręceniu zbiorniczka wyrównawczego poziom podniósł sie do połowy pomiędzy max a min.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk5 , płyn chłodniczy , uszczelka pod głowicą , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
