Stary 26-05-2016, 22:53   #361
MiłoszM
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Doposażanie
Myślałem właśnie o takim z 300M ale zastanawiałem się jak będzie z cięciem podsufitki czy ona jest na tyle sztywna, żeby potem to wszystko dobrze siedziało. Po pocięciu odwrotu niema. Chwile miałem termometr za 50zł z temp na zewnątrz/wewnątrz i zegarem to po dwóch dniach zepsuło się podświetlanie i odesłałem. Ciężko dopasować coś żeby było dopasowane do wnętrza.
Zegarek na lewarku to oryginalny pomysłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MiłoszM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 10:54   #362
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Podsufitka powinna wytrzymać. Ja u siebie w Focusie Mk1 mam zamontowany schowek z wersji USA.
http://topseller.homepage.t-online.d...onsole_012.jpg
Jego przód jest zamontowany do fabrycznych miejsc a reszta jest zamontowana do podsufitki i wszystko ładnie się trzyma.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 19:57   #363
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Napisał cbrman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cbrman docinałeś podsufitkę? Jaki jest to materiał w obróbce? Sztywne toto? Da się dociąć tak żeby schowek/lampka weszła na ścisk w zatrzaski bez użycia kleju?
Stary 28-05-2016, 20:24   #364
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Patrzyles na profil podsufitki?
Wedlug mnie tam nie ma tyle miejsca na montaz, i nachylenie jest pod zlym kątem poza tym jest wzmocnienie dachu zaraz za lampką.
Stary 30-05-2016, 14:10   #365
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Teraz to zauważyłem. Może być tak że dużo większa lampka nie wejdzie. Trzeba było mieć w ręku i pomierzyć. Na głębokość wydaje się sporo miejsca. Jak coś wykombinuje ciekawego to dam znać.
Stary 31-05-2016, 11:23   #366
cbrman
Silnik: 1,6 | 1,4
Postów: 82
Napisał MiłoszM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wycinałem otwory (w Focusie: dodatkowy niewielki dla tej konsoli, oraz dla lampki oświetlenia nad tylną kanapę, w Fusionie otwory schowek na okulary). Materiał dość przyjemny w obróbce, pod samym obiciem jest sztywna gąbka.
Ja ciąłem nożem do tapet i nawet dobrze mi to wyszło obyło się bez klejenia elementów do podsufitki - ramka na lampkę nad tylną kanapę trzyma się na zatrzaskach, załączyłem fotkę jak to wyszło u mnie w Focusie.
Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przed cięciem zobacz czy masz miejsce na montaż, lepiej kilka razy sprawdzić niż później kupować całą podsufitkę.
Typ Pliku: jpg 8809.jpg (21.2 KB, 205 wyświetleń)
Stary 12-06-2016, 23:14   #367
kornata_m
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Smax/Fusion
Silnik: 2.0tdci/1,4 benzyna
Rocznik: 2011/2006
Postów: 17
Witam.
Panowie mam pytanie odnośnie doposażanie mojego Fusiona z 2006 roku.
Czy rączki boczków kierowcy i pasażera z przodu można wymienić na te srebrne? Mam czarne gumowe i oczywiście guma już jest podrapana. Czy boczki od fiesty można rozebrać i przerzucić same rączki do mojego auta?
kornata_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 08:25   #368
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 18:30   #369
Tobol
Avatar Tobol
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
Mam co prawda Fieste ale pytanie takie po doposażeniu auta w airbag pasażera wystarczy podłączyć wtyczkę do poduszki czy trzeba zaprogramować poduchę ? Seryjnie nie miałem airbagu pasażera.
Tobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 22:26   #370
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Musisz zapewne uaktualnić soft w module sterowania poduszek (siedzi pod ręcznym). BTW: póki jeszcze czas, warto zajrzeć pod dywan.... https://zapodaj.net/a11e04ccb3403.jpg.html
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
