Stary 13-06-2016, 19:16   #11
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Domyślnie Odp: Mocne drganie silnika na wolnych obrotach
Napisał rozekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam do kolegów pytanie czy udało wam się rozwiązać problem. Ja byłem na sprawdzeniu wtrysków ( korekty ok, próba przelewowa też ok ) wymieniłem dolną poduszke ( lizak) a drgania jak były tak są nadal zastanawiam się nad reklamacją dwumasy ( wymieniana ok 15 tys km temu).
Czy filtr paliwa może mieć coś do wolnych obrotów bo ok miesiąc po wymianie zaczęło bujać silnikiem.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 16:59   #12
tomcio81
Zarejestrowany: 20-06-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Napisał kres2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,
Mam Ford Focus 1.8 TDCI 2006 rok i taki problem iż gdy auto stoi na odpalonym silniku to sa mocne drgania ze az trzesie autem .
Kołodwumasowe + sprzęgło wymienione kilka dni temu . Poduszki pod silnikiem i pod skrzynią ok . 4 komputery byly podlaczane na wszystkich wszystko super nie można nic zarzucić . Dodam że jak odpale auto i jest zimne to az tak nie trzesie ale jak sie rozgrzeje i troche pojezdze to jak stoje i wrzuce na luz albo nawet jak stoje i jest na biegu to tak trzęsie samochodem że masakra. Obroty nie skaczą , wg komputerów są idealne . Czy ktoś spotkał się z czymś takim i wie gdzie można szukac problemu ?
Z góry dziękuję za odpowiedz . Pozdrawiam
Cześć Szanowni,
mam identyczną sytuację jak w cytowanym poście powyżej (wymiana dwumasy plus poduszek). Czy ktoś rozwiązał ten problem?
kres2 - może Tobie się udało?
Pozdrawiam,
Tomcio81
tomcio81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
