Stary 13-06-2016, 21:37   #71
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Czy klimatyzacja powinna być cały czas włączona?
włączona sprężarka zawsze obciąża silnik, ale nie na tyle aby stanowiło to dla niego problem.
Łatwiej mają hybrydy, np. nowe mondeo, tam sprężarka jest zasilana silnikiem elektrycznym.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 21:57   #72
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprężarka działająca zawsze trochę mocy zabiera, odczuwalne zwłaszcza w słabszych autach. W mk3 1.8pb to czułem, w mk4 on praktycznie wcale
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
Bo teraz masz TDCi, a kolega ktory pyta ma benzyne. Coz nie jest kluczowa roznica, jednak ty jezdzisz w przedziale max momentu-mocy a on na codzien pewnie nie - stad czuje spadek mocy auta.
Ja w Foce 1.6Pb tez czulem duzy spadek mocy auta. Wlasciwie wylaczenie klimy jadac pod gorke dzialalo jak NOS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ani w FF2 1.8TDCi ani w obecnym mondeo wplywu klimy nie czuje
Stary 13-06-2016, 22:15   #73
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dokładnie o tym mówię
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 23:28   #74
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
No to co ja powinienem powiedzieć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo, w kombi silnik 1,6 - 110 koni? A tu nic. Zarówno przy włączonej jak i wyłączonej klimie efekt jest taki sam. Auto ciągnie do 4100 obrotów bez różnicy. Powyżej nie kręcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie czuję różnicy. Być może coś poprawiono w sprężarce? Może większe koło zamachowe na sprężarce? A może to nie 110 koni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 06:08   #75
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A tu nic. ...
Nie ma to jak pozytywne nastawienie do rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja mam 125koni (hamownia - 131), ale czuję klimę. Owszem, samochód, wiadomo - jedzie cały czas, ale lekko czuć dodatkowe obciążenie silnika.
Dla porównania - FF2FL, 115 koni - praktycznie nie czuć klimy (ale samochód ~200kg lżejszy).
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 09:35   #76
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Wielkie dzięki za odpowiedź szkoda, że nikt nie odpowiedział z silnikiem taki jak mój. Ogólnie jak trzeba depnąć do wyprzedzania to powyżej 3000 nic nie odczuwam chodzi mi tutaj przy bardziej ekonomicznej jeździe i tylko wtedy kiedy jest gorąco w samochodzie i klima chłodzi na maksa i w sumie najbardziej odczuwalne na 2 i 3 biegu.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 19:48   #77
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 354
Domyślnie Klimatyzacja
Witam.od jakiej temperatury na zewnątrz da się włączyć klimatyzację? Czy to będzie temperatura którą pokazuje convers ?wszystkiego dobrego w nowym roku.
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 20:05   #78
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Klimatyzacja
od 4 + kompresor powinien wystartować
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 20:13   #79
malatxxx
Model: mondeo mk4
Postów: 354
U mnie nie startuje .sprawdzę to jakoś sam co zdechło ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-01-2018 o 07:48
Stary 02-01-2018, 20:39   #80
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
szukaj w temacie o niedziałającej klimatyzacji w mk4 , są chyba 2 tematy tego dotyczące
pozdrowionka
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
