Stary 24-05-2016, 18:47   #211
Winnie
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi (bez DPF)
Postów: 18
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
Panowie, mam pewien problem. Znalazlem na OLX radio, które ponoc jezdzi w S-Maxie, faktycznie na zdjeciu jest jeszcze wlozone w deske S-maxa. Sam rowniez chce do S-maxa 2007). Poprosilem sprzedajacego o zdjecie nalepki bocznej i ma on koncowke KW2000 czyli z tego co wyczytalem na forum nieodpowiednia dla S-max'a.
Czy to w ogole mozliwe ? Czy faktycznie to jednoznaczne,ze radio z koncowka KW2000 nie będzie do mnie pasowalo ?
Winnie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 10:19   #212
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Czy faktycznie jest jakas znaczna roznica w jakosci dzwieku miedzy 6000CD a SONY jesli obydwa te radia maja identyczna koncowke mocy (70072AB) oraz ten sam uklad zasilajacy (70966FB)?
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 12:09   #213
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Powiem tak; wymieniałem w moim byłym MK4 Visteona na Sony. Gra dokładnie tak samo. Jedynie co mnie skłoniło do wymiany to to, że czyta MP3
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 23:04   #214
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ford 6000 tez czyta w poliftach.
poszło z szyby
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 21:18   #215
Winnie
Model: S-MAX
Postów: 18
Dla potowmnych dodam,ze radio Sony MP3 z koncowką KW2000 odpalilo bez problemu w S-Maxie 2007.
Pozdrawiam,
P.W.
Stary 14-06-2016, 07:06   #216
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedliftach też - było przecież 6000cd z mp3 i bez
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 21:58   #217
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
W przedliftach się nie spotkałem, polift na pewno ma każdy.
Stary 17-06-2016, 01:09   #218
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał chase1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba takie srebrne Chińskie cudaki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W poliftach były dwie odmiany czarnych 6000 CD jedne miały przyciski z ikonami folderów , a drugie miały przyciski jak przedlifty.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 13:28   #219
Kacper29
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 6
Witam, widzę, że temat niedawno odżył.
Wiem, że to forum mondeo, ale mam pytanie odnośnie zamontowania Sony w focusie.
Mam focusa 2008 FL i srebrne radio 2000KW. Przepaliły się styki mocy więc planuję wymianę. Czy mam szukać Sony 2000KW takie jak to:
czy będzie pasować GGDS?
Mówiąc pasować mam na myśli współpracę z kompterem (bo ktoś kiedyś o tym pisał) oraz obsługę z joysticka pod kierownica
Pozdrawiam Kacper
Kacper29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 14:00   #220
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
Napisał Kacper29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Kacper
Ostatnio właśnie wymieniałem 6000CD w moim Focusie MK2 FL 2009 na Sony 6CD GDDS i wszystko działa mi jak w poprzednim radiu, problem mam tylko z modułem bluetooth bo mój moduł obsługuje już zmienne kody parowania a radio z uwagi na zbyt stary firmware nie. Teraz wymieniłem moduł na starszy i jest lepiej ale niewiele lepiej bo telefony się już parują z radiem ale nie słyszę rozmówcy ani rozmówca nie słyszy mnie. Mam nadzieje że jest to spowodowane ustawieniami w module komfortu auta i jak to zmienię to zacznie mi to hulać. Tak w skrócie jeżeli nie korzystasz z zestawu głośnomówiącego to nie powinieneś mieć żadnych problemów bo wszystko działa (włącznie z wyświetlaniem info z radia na zegarach) a jeżeli korzystasz z bluetooth to czeka cie sporo lektury i niewykluczone że rzeźbienia w kabelkologii.
Ford Focus MK2 FL Wersja ABC (Absolutny Brak Czegokolwiek) zmienia się w CTJ (Coś Tam Jest)
avisnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
