#161 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
w sumie to się nie dziwię. Mój niby prywatny ale lata służbowo (u mnie). Kolegi lukask_ko teżGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90% czasu pełen gaz w podłodze. Swoją drogą średnie spalanie kręciło mi się w ~11l/100km. Teraz po dziurze jeżdżę C4 2.0Pb 136KM żony. Spalanie takie samo. Zdziwiło mnie to dość mocno, na niekorzyść, bo myślałem, że bena butowana pod kres swoich możliwości (rzadko poniżek 4k rpm) zechla więcej. Widać frałcuzy oszczędzają mocno. Swoją drogą to osiągi nie przystoją. Do tej pory pekaesem uganiałem się za świeżutkimi 320d-525d (190-210KM). Tym badziewiem ledwo dognałem za 116d:/
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekałaOstatnio edytowane przez latar ; 16-06-2016 o 23:13 |
#162 | |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
jeździłem 2,2 w manualu i obecnie z Durashiftem => róznica pod 2 litry na średnim spalaniu
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
#163 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Odebrałem przejściówkę od tokarza. Prototyp wyszedł tak jak na zdjęciach.
Trzy rzeczy do korekty: 1. Oryginalny kubek z filtrem jest 2-3mm wyższy. Przejściówka tą wewnętrzną tuleję ma o te właśnie 2-3 mm za krótką a jej zadaniem jest zamknięcie zaworu zwrotnego w dawnym miejscu filtra oleju. Jak zajrzycie w podstawę to jest tam takie czarne coś na sprężynie, które trzeba docisnąć. 2. Powiedziałem tokarzowi żeby była jak najniższa. Miałoby to dać więcej miejsca na filtr oleju. Jest za niska. Lepiej będzie jeśli będzie miała kołnierz, do którego trzeba będzie ją wkręcić. W tej chwili jest tak, że można ją wkręcić wgłąb całej podstawy filtra ale jak będą króćce na podstawce pod chłodnicę to i tak będzie musiało wystawać. Następna będzie miała kołnierz jak oryginalny kubek. 3. Rozwiercone otwory są trochę za daleko od środka. Podstawka pod chłodnicę niepotrzebnie je przesłania. Wydaje mi się, że pomysł zda egzamin. Cała koncepcja ma sens. W poniedziałek pojadę do niego jeszcze raz z poprawkami. Pozostaje jeszcze jedna kluczowa rzecz: Z jakiego materiału to ma być zrobione? Aluminium? Stal? Nierdzewka? Co na plus? To koszt. Wziął za to 150 zeta. No i mała inwazyjność w oryginalny układ chłodzenia. Filtr na zdjęciach jest przypadkowy. Pierwszy z półki na gwint M20. Panowie tunerzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ocenicie to? Jak to widzicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. FYI @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Aha, zobaczcie na filtr oleju to 2.0 TDCi 150/180KM. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W nowym już nie będzie rzeźby. No i pewnie ten filtr można wykorzystać bo parametry ma odpowiednie. Mylę się? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekałaOstatnio edytowane przez latar ; 17-06-2016 o 15:08 |
#164 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
wygląda za...cie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#165 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Masakra !!!! Też chcę taki adapter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postarał się .
#166 |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Niezłe cackoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
#167 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Focus II
Silnik: 2,0TDCi 220/480
Postów: 40
Zawór zwrotny jest fabrycznie w obudowie filtra (co sam zauważyłeś), więc filtry możesz brać dowolne byleby pasowały na gwint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No może nie tak dowolnie bo im większa powierzchnia filtracyjna tym lepiej dla żywotności oleju.
Tak właśnie wracając do filtrów są z zaworem zwrotnym jak i bez. Niedawno miałem potrzebę w jednym wozidle zmiany filtra na bardzo krótki i jak się okazało nie mogłem tego zrobić bo fabrycznie zawór zwrotny był we filtrze a te najkrótsze filtry (co widać po szczegółowym katalogu Filtrona) nie mają wbudowanego. Cieszę się że moja koncepcja wypaliła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FF2 2.0TDCI, GTB20, parę gratów, Heko i 220 kunia ![]() Lotus 7 Zetec 1.8T 150/300Nm |
#168 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
A teraz pytanie do panów specjalistów:
Mam focusa mk3 zrobionego na 200km i 412Nm w służbowym mondeo mk5 siedzi box który po hamowni pokazał 202km oraz 450Nm w obu przypadkach 2.0tdci Skąd taka różnica w momencie podczas gdy moc w zasadzie identyczna? Wykresy mocy praktycznie się nakładają. |
#169 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
To nie są te same silniki. W Focusie masz DW10C a w MDO DW10F. Blok silnika pewnie ten sam bo tu nie wiele zmieniło się od '97 roku ale osprzęt jest inny. DW10F bazowo zaczyna od 400Nm. Turbawka pewnie lepiej przemalowuje.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#170 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus II
Postów: 40
Gdyby mondek był dłubnięty softem pokazałby więcej mocy. Problem boxów polega na tym że oszukują czujnik ciśnienia paliwa przez co wtryski więcej podają i niestety tylko tyle. Ciśnienie doładowania zostaje stałe i i reszta mocy oraz paliwa marnuje się w postaci dymu.
Latar, proponowałem aluminium, ale zmieniam zdanie - boję się że ten nypel z gwintem może się w przyszłości odłamać po przykręceniu podstawki. Niech tokarz zrobi ze zwykłej stali a tam gdzie się da niech odchudzi materiał. Nierdzewka nie jest wymagana bo to nie będzie przecież w oleju korodować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
