Stary 03-05-2016, 23:09   #341
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
No z ACC może być gorsza lipa bo chyba okablowania nie mam, aczkolwiek muszę dokładnie sprawdzić.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 10:25   #342
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to chyba jest najmniejszy problem, ja także nie miałem i da się samemu wszystko dołożyć, tylko wtyczki, kabelki,lutownica i chwila wolnego czasu i instalacja w aucie
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 20:14   #343
mrk26
Postów: 1,156
Że się da to w to nie wątpię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo już dorabiałem instalacje do modułu BT/VC chyba tylko potrzeba mi motywacji i muszę się zmotywować żeby zacząć kolekcjonować graty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2016, 21:17   #344
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że po przestawieniu z opcji Auto na opcję Manual wszystko działa jak należy. Zaczynam myśleć, że YAW sensor i pompa ABS nie są całkiem kompatybilne. Że też musiało na mnie trafić...
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Z ForScana odczytałem następujące dane o module ABS:
ABS - Anti-Lock Brake / Traction Control Module
Part number: 9G91-2C405-FA
Strategy : CG91-14C036-FA01
Calibration: CG91-14C037-FA01
Moje auto powstało w 2009 roku, a ta strategia i kalibracja wydaje się być znacznie młodsza. Czy to może być przyczyna moich kłopotów z HLA?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 08:32   #345
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Piszę żeby się pochwalić, a jeszcze bardziej żeby polecić i podziękować.
Po pierwsze: HLA mam i ja! Oczywiście działa.
Po drugie trochę szczegółów:
Pacjent - S-MAX poliftowy z rocznika 2010;
Pompa ABS przed wymianą - BG91-2C405-AB;
Pompa ABS po wymianie - CG91-2C405-FC;
Realizacja wymiany pompy i "parowanie z autem" - AUTO-KUBIK Węgrzce;
Uruchomienie HLA - tedi_k
Po trzecie polecam i dziękuję:
1. Michał i reszta ekipy z AUTO-KUBIK. Dołączam do grona forumowiczów polecających ten Warsztat/Serwis;
2. Tadeusz (tedi_k) - chyba większość bywalców forum zna, więc po prostu SZACUN !
3. Koledzy z FCP (lsulima, artur1970) za namiary na AUTO-KUBIK.
Po czwarte - choroba postępuje, rozpoczynam zbiórkę funduszy na zakup taili do ACC.
Stary 20-06-2016, 10:30   #346
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Kolego, a możesz odczytać z ForScana dane o module ABS? Masz polifta i zastanawiam się, jakie u Ciebie jest Strategy i Calibration (patrz mój post powyżej).
Stary 20-06-2016, 12:00   #347
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Niestety dopiero dojrzewam do zakupu kabelka, więc na razie nie pomogę.
Stary 20-06-2016, 12:27   #348
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
No trudno.
Ale widzę, że nie masz polifta, tylko tzw. międzylifta (2010), zgadza się? Pytam, bo mam zbędny moduł sterowania ACC do sprzedania, który akurat do międzylifta pasuje.
Stary 20-06-2016, 12:39   #349
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Auto poliftowe. Data produkcji 29.10.2010.
Stary 20-06-2016, 12:48   #350
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
No tak - w październiku to już polift będzie.
Ale właśnie przeczytałem w wątku ACC, że moduł międzyliftowy w poliftach też działa. Jedynie przedlifta nie obsłuży.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
