Stary 20-06-2016, 20:06   #1
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Amortyzator tył - dobry czy nie?
Tym razem to ja muszę się Was poradzić. W moim Fordziku siedzą z tyłu oryginalne amortyzatory std. 6G91-18080-FAD FoMoCo. Zająłem się nimi, ponieważ podejrzewam, że kończą żywot. Nagrałem film by pokazać jak się zachowują. Wciskają się z oporem ale nie wychodzą do góry. Wszystkie jakie widziałem powoli się wysuwały a te nie chcą i trzeba im pomagać, też z lekkim oporem.
Taki typ, czy złom?
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 20:57   #2
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: Amortyzator tył - dobry czy nie?
Możliwe, że się nie znam ale czy to nie sprężyny powodują powrót amortyzatora?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 20:59   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Zlom! Wymiana cie czeka. Sprezyny kolego sa osobno i nie maja nic do amorkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2016, 21:00   #4
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
No ale amortyzator odpowiada tylko za tłumienie drgań prawda? A za powrót amortyzatora nie odpowiada właśnie sprężyna? Jeśli nie to po co jest spreżyna?
Stary 20-06-2016, 21:02   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
ale przeciez tu ma luzem odkrecone.. juz samo to ze potrafi go palcami obnizyc swiadczy o zuzyciu.
Stary 20-06-2016, 21:04   #6
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
No to jest zupełnie inna sprawa. Ja piszę o tym, że amortyzator chyba nie powinien sam wracać bo zajmuje się tylko tłumieniem a od powrotu jest właśnie sprężyna.
Stary 20-06-2016, 21:28   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wg mnie tu siedzi amor gazowy albo olejowy gazowy i powinien się sam wysuwać - wypycha go ciśnienie gazu. Niby tylko olejowe się nie wysuwają bo nie ma tam takiego ciśnienia.
A co skłoniło kolegę do zajęcia się amorkami ? Jaki mają nalot ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 20-06-2016 o 21:30
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 21:47   #8
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Wg mnie nie ma żadnego znaczenia czy to olej czy gaz. To tylko element tłumienia (jedno i drugie przeciska się prze otworki co sprawia opór a więc tłumienie) a nie resorowania. Za resorowanie czy też odbicie/powrót (jak zwał tak zwał) odpowiada właśnie sprężyna i z resztą po to jest.
Ostatnio edytowane przez bukox ; 20-06-2016 o 21:54
Stary 20-06-2016, 21:55   #9
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Teoretycznie 150 tys., a skłoniło to, że samochód po najechaniu jedną stroną z dużą prędkością na poprzeczny garb lub dół wpadał w galaretowate wibracje. Bardzo podatny też był na boczne podmuchy wiatru. Jak się okazało, to całkowicie zajechany był przedni lewy amortyzator. Po wymianie różnica jest kolosalna, samochód prowadzi się prawie jak po szynach, choć mam właśnie wrażenie, że tył ma tendencję do zbytniego przechyłu w ostrych zakrętach. Test łosia i tak zakończyłby się pewnie w rowie.
Dlatego pomyślałem o tylnych amorkach i trochę się zdziwiłem ich pracą. By je wcisnąć wywierałem nacisk około 20 kg, no ale trochę jednak to trwało.
W zaprzyjaźnionym sklepie sprawdzałem na pierwszym lepszym tylnym amorku i jedzie do góry jak talala, a w dół podobnie.
Stary 20-06-2016, 22:00   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie wiem jaka masz krzepe, ale tak jak na filmiku to ciezko zejchac amorkiem.
Wymienialem calkiem niedawno na Kayaba i wiem jak to wyglada.
Zawieszenie to samo w mk4/smax
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
