Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 29-10-2015, 23:24   #31
rmal
Avatar rmal
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2014
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 9
Domyślnie Odp: powershift szarpie
No to jak następnym razem kolega u siebie będzie chciał dzwonić do ASO, to jednak sugeruję również wykonać telefon do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Gdańsku... Okaże się kto wie więcej o sofcie samochodu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak zrobię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Części zamienne i akcesoria do wszystkich modeli samochodów Auto Części Gdynia http://www.malkarsklep.pl
Ostatnio edytowane przez rmal ; 29-10-2015 o 23:46
rmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 09:56   #32
sosegado
Avatar sosegado
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: s-max
Silnik: diesel 2,0 TDCI
Rocznik: 2007-ukradziony 2011-aktualnie
Postów: 10
Szukam od pewnego czasu pomocy z diagnostyką swojego samochodu ( S-Max 2011 2,0 120 kW skrzynia Powershift). Sprowadziłem go z Niemiec w 2015 r z przebiegiem 180 kkm. Powymieniałem oleje i filtry w silniku - coś w rodzaju przeglądu. Po lekturze forum doszedłem do wniosku, że trzeba wymienić olej w skrzyni ( do tego momentu skrzynia chodziła OKE). Problemy zaczęły się po wymianie ( ale nie jestem pewien że to wymiana oleju spowodowała problemy). Samochód zaczął szarpać przy ruszaniu. Początkowo (jest to mój pierwszy automat - a jestem dość szybki i energiczny) kojarzyłem to ze złym stylem jazdy - przełączanie z D na R (i odwrotnie) bez zatrzymania samochodu. Po próbie kontrolowania stylu jazdy przez moment było trochę lepiej. Skrzynia przełącza biegi - na wyższych jest to prawie nie zauważalne. Od pewnego czasu pojawiają się takie objawy:
- po zatrzymaniu i próbie ponownej jazdy silnik dostaje obrotów ale nie jedzie ( tak jakby bieg był nie włączony)
- przy próbie energicznego ruszenia ( duży gaz ) samochód robi kangura)
Co Waszym zdaniem powinienem zrobić???
Jestem z Kutna.
Jeżeli kolega Mayak znalazł by chwilkę jestem gotowy podjechać do W-wy aby obejrzał mojego Maksia.
Pozdrowienia
Tomasz
sosegado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 10:31   #33
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Napisał sosegado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez to mogłeś " zabić" skrzynie.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 11:07   #34
sosegado
Avatar sosegado
Model: s-max
Postów: 10
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia jeszcze trochę "dycha" ale zdrowa zupełnie nie jest. I dlatego dobry dochtór potrzebny. I rady forumowiczów były by bardzo wskazane.
Stary 21-06-2016, 09:36   #35
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ty tak serio?!
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 13:54   #36
sosegado
Avatar sosegado
Model: s-max
Postów: 10
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież płakał nie będę - na wesoło lepiej się żyje.
Podjechałem do komputera i wywaliło mi błąd PO715 - uszkodzony jakiś czujnik w skrzyni. W Łodzi kazali sobie 1200 za naprawę komputera (od skrzyni) + 300 (demontaż/montaż) + ew. 600 ( wymiana oleju)
Już wcześniej miałem problemy z instalacją elektryczną (przetarte przewody) sprawdzę jeszcze stan instalacji w rejonie skrzyni. I pewno przyjdzie mi zapłacić te kasę.
Czy ktoś miał taki przypadek i jak się to skończyło??
Pozdrowienia
Stary 29-06-2016, 09:56   #37
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Mogę Cię tylko pocieszyć, że złe ceny nie są...
Stary 29-06-2016, 10:09   #38
Postów: 18,078
...wywaliło mi błąd PO715 - uszkodzony jakiś czujnik w skrzyni. ...
W PowerShifcie P0715 nie wróży nic dobrego... Czujnik prędkości obrotowej wałka wejściowego zamontowany jest wewnątrz skrzyni i jego wymiana wymaga rozbiórki skrzyni.
Zwykle za to wołają nawet ok. 3k zł, więc rację ma kolega powyżej, że "ceny nie są złe"...
Stary 04-07-2016, 12:07   #39
sosegado
Avatar sosegado
Model: s-max
Postów: 10
Jak na razie nie bardzo mam czas aby się tym zajmować. Po rozmowie z mechanikiem i po lekturze forum ( nie mogę tego wątku odnaleźć) spróbuję wymienić olej ( może nawet dynamicznie). Mechanior powiedział mi, że może być tak, że po wymianie oleju 2 lata temu zaczęły rozpuszczać się zanieczyszczenia w skrzyni ( opiłki itd ). Możliwe jest, że te zanieczyszczenia zablokowały czujnik i wymiana oleju może rozwiązać temat.
Sam jestem ciekaw jak się to dalej potoczy.
Pozdrawiam z Kutna
Tomasz
Stary 04-07-2016, 13:18   #40
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Nie radze dynamicznie bo to może być gwóźdz dob rumny tej skrzyni (jest ona bardzo wrażliwa na właściwy stan oleju którego podczas dynamicznej wymiany nie zagwarantujesz)
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
