Stary 21-06-2016, 15:06   #1
Aban
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
Domyślnie Bicie, stukanie z przodu
Mam problem z moim mondem 93' 1.6
Przy prędkości 55+ zaczyna się walenie i huk spod maski tak jakby to była wina opon. Opony niedługo wymienie ale nie wiem czy to usunie problem. Dodam, że przy skręcaniu bije mocniej i głośniej. Przy prędkości 110 huk jest mniejszy niż przy 60. Czy to mogą być łożyska z przodu? Nie jestem w stanie określić czy na zimówkach (14) tak samo biło, dla mnie on zawsze był głośny i chyba byłem przyzwyczajony ale teraz to faktycznie jest bardzo głośny na letnich (15).
Aban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 22:26   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Bicie, stukanie z przodu
Bije tzn. że rzuca kierownicą czy tylko słychać?
Do sprawdzenia. Felgi, łożyska i półosie.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 13:43   #3
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
tylko słychać, kierownicą bije jak mocno mocno hamuje z dużej prędkości
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
