#31 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 22-06-2016 o 10:42 |
#32 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#33 |
Postów: 194
C-max w końcu doczekał się wizyty w warsztacie, odczucia po robocie klimy mam takie sobie.
1) Przede wszystkim interesuje mnie czy w C-maxie 1,6 tdci 109 KM w sprężarce da radę wymienić olej bez konieczności jej demontażu. Przed robotą fachowiec zapewniał że jest taka możliwość bo robił to w fokusie z podobnego rocznika, a po robocie stwierdził że wymiana oleju w sprężarce bez jej demontażu jest nie zrobienia. 2) Kolejna sprawa, fachowiec stwierdził że odzyskał 250 gram czynnika a że wpompował dodatkowo 400 gram, a potem stwierdził że obecnie jest w układzie 575 gram. Jak się zapytałem skąd takie liczby (bo z prostej matematyki widać że suma się nie zgadza), to stwierdził że przy odpompowaniu (odessaniu) starego czynnika maszyna nie rozpoznaje ile jest czynnika a ile oleju i że ta wartość 250 gram to olej + czynnik. Dodatkowo nie był w stanie powiedzieć ile teraz jest ojeju w układzie, bo że to robi maszyna i że ona ustala. Na domiar całości nie mam wydruku z maszyny. 3) Ile rynkowo może kosztować te powiedzmy 400 gram czynnika? 4) Po ozonowaniu czuć "mydełkiem kwiatowym" ma to wywietrzeć w ciągu kilku dni. Bałem się że zamiast ozonowania było robione pianką, bo w środkowych kratkach znalazłem coś tłustego, ale to podobno efekt psiknięcia jakiegoś nano-srebra (czy jakoś tak) służącego do określenia czy ozon się już "rozpadł". 5) Całość kosztowała 120 zł, nie wiem czy tanio czy drogo. W tej cenie jest odgrzybienie klimatyzacji (ozonowanie które ma podobno starczyć na maksymalnie kilka tygodni), sprawdzenie odpływu (sam to musiałem zasugerować żeby fachowiec zrobił), dobicie klimy i robocizna wymiany filtra przeciwpyłkowego (koszt samego filtra pokrywałem we własnym zakresie). Jak ktoś siedzi w temacie to niech podzieli się swoimi uwagami do powyższych punktów.
Regulamin $23 |
#34 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
1. Mechanikom często się zdaje, że C-Max to napompowany Focus, ale to nie prawda, dostęp do wielu cześci jest dużo gorszy i trzeba się namęczyć (zwróć uwagę, że C-Max ma mniejszą klapę i dużo bebechów masz praktycznie pod podszybiem
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Za nabicie klimy, dezynfekcję i wymianę filtra zapłaciłem na jesieni coś 150zł, nie pamiętam dokładnie bo to z olejem silnikowym robiłem i czymś jeszcze. Generalnie klimę robią w tych okolicach, jak ostatnio byłem w Norauto to też za stówkę robili dobicie klimy i chyba filtr. Cennik z norauto zabrze Klimatyzacja Diagnostyka układu klimatyzacji gratis Napełnienie układu klimatyzacji 119,99 Przegląd układu klimatyzacji z wymianą czynnika R134a 139,99 Pakiet: przegląd układu klimatyzacji+odgrzybianie 169,99 Odgrzybianie układu klimatyzacji od 59,99 Wymiana filtra osuszacza od 125,99 Wymiana skraplacza od 155,99 Naprawa przewodu klimatyzacji od 169,99 Czyszczenie ozonem 39,99
feel the difference |
#35 | ||
![]() Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Klima jest Manualna! To jak teraz w te Upały załączmy klimę ? bo są różne opinie na obieg zamknięty czy otwarty?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 03-08-2016 o 17:46 |
#36 | |
Postów: 3,002
nie ciągnął ciepłego powietrza wtedy ciągnie już schłodzone powietrze wew. Ale każdy ma odrębne zdanie. |
#37 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
W największe upały zanim wsiąde do auta to odsuwam szyby , nawet dochodząc do samochodu, aby duchota uciekła , wsiadam zapalam auto i jadę. Klimę normalnie auto bez żadnych obiegów i za 2 minuty mam już chłodno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#38 |
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Klima jest MANUALNA ?
To jak teraz w te Upały załączmy klimę ? bo są różne opinie na obieg zamknięty czy otwarty? |
#39 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Każdy robi jak lubi. Spróbuj tak i tak i porównasz sobie kiedy ci się robi lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedni dają nawiewy w twarz i nic im nie jest , a inny w górę lub bok aby się nie rozchorować . |
#40 |
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Klima Manualna
To która metoda jest prawidłowa? obieg zamknięty czy otwarty w razie Upałów? |
