Stary 21-06-2016, 13:14   #11
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Domyślnie Odp: Czyszczenie klimatyzacji i odpływu wody
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeżeli chcesz tak zrobić to najpierw obłóż sobie całą wygładzinę na około ręcznikami papierowymi / szmatą. gwarantuje Ci, że połowa tego preparatu wyleci ci na podłogę i później będziesz suszył wygłuszenie i wykładzinę.
Kolejna sprawa, uważaj na tą białą końcówkę, lubi zsunąć się z sondy i jest duża szansa, że zostanie ci w odpływie.
Ogólnie, na twoim miejscu bym tam tego nie pchał. więcej szkód możesz sobie narobić niż to warte. Psiknij od strony filtra i przez kanały wentylacyjne i też będzie ok.
Ostatnio edytowane przez Maco26 ; 21-06-2016 o 13:32
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 17:14   #12
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Nie wiem czemu tak uważasz, ale ja od zawsze czyszczę parownik właśnie wurthem albo innym preparatem w stanie wodnistym, jest znacznie lepszy niż pianka, bo tą pianką tylko zlepiasz brud między żeberkami parownika, a wurth przenika i wypłukuje, nic mi się nigdy nie zalało, tylko trzeba z głową do tego podejść.
Jeżeli regularnie wymienia się filtr to w kanałach przepływa już przefiltrowane i suche powietrze, więc tam grzyba mieć nie będziesz i nie ma po co walić tam cokolwiek. Zapach pochodzi w największym stopniu z filtra i parownika.
Zrób tak a będzie dobrze, włóż rurkę do obudowy filtra spryskaj połową preparatu cały parownik, zamknij obudowę ale bez filtra i ustaw nawiew na 3 przez 10 min, w ten sposób preparat wniknie w parownik i wybije całe dziadostwo jakie tam siedzi, przy dużym zabrudzeniu powtórz.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 18:47   #13
Maco26
Imię: Maciek
Model: mondeo
Postów: 107
Ja mówilem tylko o odpływie od strony pasażeraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. parownik to podstawa
Stary 21-06-2016, 19:42   #14
obywatelpb
Zarejestrowany: 30-08-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Zrób tak a będzie dobrze, włóż rurkę do obudowy filtra spryskaj połową preparatu cały parownik, zamknij obudowę ale bez filtra i ustaw nawiew na 3 przez 10 min, w ten sposób preparat wniknie w parownik i wybije całe dziadostwo jakie tam siedzi, przy dużym zabrudzeniu powtórz.[/QUOTE]
Rozumiem że parownik znajduje się od razu za filtrem kabinowym w kierunku kabiny, więc dostaję się tam przez pokrywę filtra przy pedale gazu?
obywatelpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 12:06   #15
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Dokładnie tak, dostęp trochę do d... ale z grubsza powinieneś wyczyścić.
Stary 22-06-2016, 20:48   #16
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Sam nawiew bez włączania klimy?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 01:15   #17
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Budowa klimatyzacji a dystrybucji powietrza mam nadzieje jest Ci znana, więc myślę że było to pytanie retoryczne...
Klimatyzacja to tylko i wyłącznie ochłodzenie parownika, z którego poprzez nadmuch z wentylatora, rozprowadzane jest zimne powietrze do reszty samochodu
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 23-06-2016 o 01:18
Stary 23-06-2016, 19:35   #18
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Tak jest... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2016, 15:06   #19
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a możesz jeszcze raz zdjęcia umieścić?
Niestety link z pierwszego postu nie działa...
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 07:54   #20
slimek
Zarejestrowany: 20-07-2015
Silnik: 2,0
cześć,
również bardzo bym prosił o ponowne wrzucenie zdjęć. Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
