Stary 22-06-2016, 13:45   #31
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Domyślnie Odp: Udana wymiana dmuchawy wentylacji. Duża poprawa wydajności manual
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój stary wentylator ma oznaczenia: 3M5H-18456-AD.
A jakie oznaczenie ma ten co wsadziłeś i czy był plug-and-play?
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 19:34   #32
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
769T-18456 CA
Wszystko pasowało P&P.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 20:19   #33
xelus
Zarejestrowany: 11-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 115
Dzięki za info. Myślałem, że zmieniałeś na jakiś nowy i stąd ta poprawa. Ale raptem dwa lata młodszy wentylator to nie rozumiem czemu tak śmiga.
Może rzeczywiście w mondeo jakieś "lepsze" były...
xelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 21:22   #34
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Mój stary wentylator na połowie mocy huczał tak, że w kabinie nie dało się rozmawiać a teraz na pełnej mocy nie słychać wentylatora tylko podmuch powietrza.
Stary 24-06-2016, 23:13   #35
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
W kwestii poprawy wydajności, ale z innej beczki.
Musiałem niedawno wymieć filtr kabinowy, a sprzedawca miał różne (tańsze, droższe, z węglem i bez).Miał też wiatrak do schodzenia biura, który pomógł mi zrobić prosty test.
Przyłożyłem do wiatraka dwa nowe filtry (z i bez węgla). Ten bez aktywnego węgla przepuszczał więcej powietrza i go wybrałem.
Mam wrażenie, że leci mi więcej zimna z kanałów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprzednio miałem filtr z węgla aktywnego i wymieniałem co rok z okładem (samochód nie dużo jeździł do 10-15 tys). Ten będę częściej wymieniał, bo więcej jeżdżą i jest trochę gorszy, a kosztował mnie 19 zł.
Przy okazji mam pytanie:
W którą stronę powinna być skierowana strzałka przepływu powietrza na filtrze.
Zawsze wymieniam sam i patrzę jak był ustawiony ostatnio, ale może pierwszy właściciel miał źle ustawione i powielam błąd.
Stąd prośba o info czy właściwa jest opcja A, czy B:
A. strzałka na wkładanym filtrze jest zgodna z przepływem powietrza tak jak porusza się samochód (od przodu/silnika do tyłu)
B. strzałka jest skierowana od tyłu do przodu (jakby pod prąd jadącego samochodu).
Ja ma opcję A.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 01:47   #36
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Mam maxa z 2011 i właściwie z wyjątkiem może 5-6-7 (manual) wyłącznie słychać szum powietrza. Może twój stary złapał jakieś niewyważenie, obcierał, łożyskowanie poleciało?
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 07:10   #37
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Ja mam filtr ustawiony strzałkami w stronę wnętrza samochodu (opcja A).
Być może bo ma delikatny luz na łopatkach.
Często też zdarzało mi się wyciągać liście lub patyk z pod schowka pasażera.
Być może to też przyczyniło się do szybszego zużycia wentylatora.
Stary 25-06-2016, 07:59   #38
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Hmmm , to wszystko nie powinno zostać na filtrze kabinowym?
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Stary 25-06-2016, 21:51   #39
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
No właśnie nie.
Trochę to dziwne ale pomiędzy wlotem powietrza a filtrem jest wentylator.
Na zdjęciu czerwony kolor to miejsce wlotu powietrza z zewnątrz, zielony to obudowa łopatek wentylatora a żółty to obudowa filtru powietrza.
Pomiędzy wlotem a obudową wentylatora jest jeszcze przysłona obiegu zamkniętego.
Więc wszystko, co zostanie zassane trafia najpierw do wentylatora a dopiero później na filtr.
Typ Pliku: jpg Filtr.jpg (96.5 KB, 608 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przesłona.jpg (97.8 KB, 547 wyświetleń)
Stary 27-06-2016, 09:10   #40
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Czy ktoś wie czym różni się wentylator dmuchawy z końcówką CA od AA? Czy ten z końcówką AA będzie pasował czy musi to być CA?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
