Stary 20-06-2016, 19:37   #1
Matek210
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Dziwne odgłosy silnika
Witam posiadam Mondeo mk3 2.0 TdCi z 2003 roku z prze3biegiem niedaleki 300 tys. Zaniepokoiły mnie ostatnio odgłosy wydobywające się (tak myślę) z lewej strony silnika stojąc od przodu. --> Dodaje filmik dla łatwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Druga rzecz to falujące obroty przy jednostajnej jeździe tzn. najczęściej przy ok 2 tys obroty raptownie skaczą i spadają. Nie wiem czym to może być spowodowane. Do tego także dodaje filmik --> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Trzecia i ostatnia rzecz to wariujące wentylatory. Czasami nawet po odpaleniu na zimnym silniku zapieprzają z pełną mocą. Może to być wina termestatu czy czegoś innego ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A i dodam jeszcze jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie że w fordzie jest skrzynia automatyczna.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 20-06-2016 o 19:40 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
Matek210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 20:03   #2
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy silnika
Nie znam rozwiązania twojego problemu. Ale co znaczy Twój cytat:
Napisał Matek210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli kierownicę masz po prawej? Auto ma tylko lewą i prawą stronę patrząc z pozycji siedzenia w aucie...
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 16:47   #3
Matek210
Imię: Mateusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
To dla jasnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodziło mi o prawą stronę silnika z pozycji siedzenia w aucie
Stary 21-06-2016, 22:24   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ad. 1
Posprawdzaj koła pasowe pod względem wyrobienia. Stan pasków.
Ad 2.
Jeśli samochód nie reaguje na tą zmianę obrotów. Nie przyśpiesza itd to wariuje obrotomierz. Nie ten w zegarach, ten w silniku.
Ad 3.
Jeśli się zacina to jest to możliwe. Trzeba sprawdzić to i połączenia elektryczne wiatraków.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 22:45   #5
Matek210
Imię: Mateusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Dzięki za pomoc co do ad1 i ad3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w ad2 dodam że samochód lekko przyspiesza i wpada w wibracje a gdy dodać trochę gazu albo go ująć wszystko wraca do normy
Stary 23-06-2016, 15:42   #6
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź układ paliwowy i powietrzny.
Oba pod względem dostawania się niechcianego powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
