Stary 24-06-2016, 10:12   #11
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Domyślnie Odp: 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
Rozwiązał już ktoś ten problem????
Ja dopiero za tydzień w piątek mam czas pojechać wymienić ten czujnik ale nie wiem na 100% czy to będzie to....
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 16:10   #12
jarecki30_de
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Nie jeszcze...do końca tygodnia jestem na urlopie.....dopiero w przyszłym tygodniu będę miał czas żeby sprawdzić...
jarecki30_de jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 08:27   #13
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Miałem ten sam błąd, nawet sam zakładałem z jego powodu wątek na tym forum. Wystarczyła podmiana sondy lambda. Aż dziwne że przy okazji nie wyskakuje Ci kontrolka check engine.
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 15:27   #14
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
tak więc zamówiłem używkę sondy lambda do 2,2 tdci i jutro jadę na wymianę....
Podmianka jednego z czujników doładowania turbiny nic nie dała, nadal jest to samo, mam nadzieję, że podmianka lambdy pomoże....
A jak wasze zmagania z tym tematem ??? Pomogło coś wam ????
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 04-07-2016 o 15:32
Stary 04-07-2016, 18:12   #15
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Też właśnie sondę zamówiłem...jak podmienię dam znać czy pomogło...
Stary 04-07-2016, 20:07   #16
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Ja miałem ostatnio sondę wymienianą w ASO, ale i tak zdarzyła mi się sytuacja, że stracił moc. Tzn. jechał stałą prędkością, ale naciśnięcie pedału gazu nic nie dawało. Dopiero jak przejechałem z 10 km i stanąłem pod sklepem, zgasiłem i po odpaleniu wszystko wróciło do normy.
komp nie wywalił/wywala żadnych błędów
Kolega pisał, żeby sprawdzić wąż od IC miał małą dziurkę i zdarzało się to sporadycznie, ale im się powiększała, tym częściej - do jego wymiany
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 20:13   #17
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Jarecki30_de czytałeś co kolega napisał ??? możliwe być też to! Jak nie pomoże wymiana lambdy to nie ma bata... musi być gdzieś nieszczelność. Może być że mała dziurka i że jaj nie można wymacać i zobaczyć.....
Stary 04-07-2016, 20:30   #18
jarecki30_de
Imię: Jarek
Model: S-MAX
Postów: 29
Ja miałem wcześniej pęknięcie na wężu z ic do przepustnicy i obrazu wywaliło błąd za niskiego ciśnienia doładowania...a wyżej wkleilem log w czasie spadku mocy....wychodzi że sonda czasami zwiera do masy...egr też sprawdzałem jest ok..jak narazie poczekam na sondę i zobaczę co będzie po wymianie...
Stary 04-07-2016, 20:39   #19
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Ja też rano jadę na podmiankę. EGR jeszcze nie sprawdzałem ale raczej jest OK bo jak jadę 200 km/h to nic się nie dzieje, ale jak jadę 140 - 150 stałą prędkością to jest odcięcie. Jutro podmienię lambdę jak to nie pomoże to szukam na przewodach a później egr.
Stary 04-07-2016, 20:48   #20
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Info dostałem od kolegi od którego odkupiłem Mondka. Rurę IC mam wymienioną na zbrojoną od ciągnika i u mnie jak to ujął "prędzej puści klamra lub kolanko które jest cienkie jak oryginalna rura" niż ta wymieniona
brak mocy tdci , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
