Stary 24-06-2016, 22:49   #1351
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Opona na lato?
Nie, tak nie można.
Nie pomyliłeś coś ? W tym rozmiarze XL to chyba nośność 101
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 24-06-2016 o 22:55
Stary 25-06-2016, 08:41   #1352
Sienek21
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 145 KM
Postów: 29
Oczywiście, że pomyliłem. Z nerwów wpisałem 55 zamiast 50. I tak też szukałem w necie.
Dzięki kolego lvc za spostrzeżenie.
Sienek21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 10:02   #1353
tsu123
Imię: Tom
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: s-max
Silnik: 2TDCi
Dwa lata temu kupiłem S-Maxa z oponami 205/55/16. Bez zastanawiania zmieniłem na Conti w ty samym rozmiarze. Obecnie opony wszystkie cztery zjechane na bocznych krawędziach. Ciśnienie sprawdzane zawsze co 2 tygodnie; geometria i luzy sprawdzane dwukrotnie w rożnych stacjach sugeruje że jest wszystko OK. Czy mniejsza opona mogła to spowodować skoro zalecana jest 215/60/16???
tsu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 12:16   #1354
qunior
Imię: marcin
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Ford S-max
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Proszę o radę, czy mogę zastąpić opony 225 50 17 oponami w rozmiarze 225 60 17? Czy wejdą w nadkole i nie będą ocierały?
Pzdr
qunior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 12:29   #1355
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Napisał qunior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225 60 17?
Z tego co pamiętam, to nikt doświadczalnie na forum nie sprawdzał takiego rozmiaru, ale jest ogromne ryzyko, że będzie obcierać.
Zerknij do pierwszego posta i porównaj wyliczenia obwodu koła dla mniejszego rozmiaru 225/55R17, który i tak już jest tak duży, jak dopuszczalny rozmiar opon dla felg 20" (chodzi mi o obwód całego koła).
Zobacz też do postu #408 - są tam widoczne w nadkolach moje opony właśnie o profilu 55. Może porównując wizualnie sam dojdziesz do wniosku, że profil 60 na feldze 17", to już za dużo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 12:48   #1356
qunior
Imię: marcin
Model: Ford S-max
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego się obawiałem. Dzięki sseebbaa
Stary 11-07-2016, 12:54   #1357
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Wróć! Napisałem o obwodzie, ale chodziło mi o średnicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(ta dwa parametry są względem siebie wprost proporcjonalne, więc błędu w sensie matematycznym nie zrobiłem)
Ale chodziło mi o średnicę, bo taki wymiar zawsze się sprawdza i widnieje w każdym kalkulatorze opon.
Pozdrawiam.
Stary 11-07-2016, 13:03   #1358
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Pzdr
Popieram przedmówcę. Spore ryzyko, że będą obcierać, zwłaszcza przy obciążeniu.
Poza tym, to już raczej duży balon na feldze, więc wyglądać będzie (IMHO) słabo.
Dobrze działa za to rozmiar 225/55/17. W stosunku do zalecanego przez FoMoCo 225/50/17 wygląda lepiej we wnęce koła, nic nie obciera i dobrze jeździ.
Obecnie właśnie ujeżdżam opony 225/55/17, po przesiadce z 225/50/17 i jestem zadowolony.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 11-07-2016 o 13:07
Stary 11-07-2016, 13:21   #1359
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Postów: 310
Jeżeli będziesz celował w super przyczepność, to polecam w tym rozmiarze
opony GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3
Niesamowicie przyczepne.
Mój S-Max ma standardowe zawieszenie, a i tak jak przewiozłem kolegę, to on chciał mi łapać za kierownicę, bo myślał, że wypadniemy z zakrętu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy awaryjnym (nieplanowanym!) hamowaniu uratowały mi przód auta przed prostowaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2016, 13:41   #1360
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Jak wyglądają 225/55/17 na polifcie to można też zobaczyc u mnie,
Również je szczerze polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
