Stary 14-06-2016, 21:39   #91
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
Napisał men07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak po lifcie , ogólnie kiedy jest zasada w focusach wymiana rozrządu ?
200 tys. nalotu. Górny rozrząd i napęd pompy wtryskowej. Szykuj portfel.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 18:47   #92
men07
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: mk3
Postów: 12
która uszczelka jest konieczna do wymiany ?
men07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 12:09   #93
burczybass
Avatar burczybass
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Witam.
Ja właśnie odebrałem Focusa z serwisu (mk2 fl 2010 1.8 TDCI).
Zrobione zostało (przebieg ok 195000 km):
-wymiana rozrząd komplet
-wymiana rozrząd "dolny" (napęd pompy wtryskowej) tu musze powiedzieć że pasek był w opłakanym stanie tj. brakowało zębów, miał rozwarstwienia wzdłużne... po prostu w ostatniej chwili...
-wymiana pasek wielorowkowy
-wymiana uszczelniacza pompy wtryskowej
-wymiana pompy wody
-wymiana simmeringów
-olej + filtr oczywiście
dodatkowo:
- wymiana chłodnicy silnika (pęknięcie)
- wymiana filtr powietrza
- wymiana filtr paliwa
- wymiana filtr kabinowy
Części + robocizna wyniosło mnie 2500 (miałem zinżkę). Normalnie trzeba by było doliczyć jakieś min. 600 zł (oczywiście minus te dodatkowe rzezy)
Reasumując - do właścicieli mk2 po lifcie - nie ma co czekać na prawdę i nie ma cudów, jak przyjdzie czas - dolny rozrząd obowiązkowo.
Co do wrażeń z jazdy po serwisie:
-jest sporo ciszej (podejrzewam, że tamten pasek hałasował)
-praktycznie w ogóle nie szarpie (wcześniej miałem taki jakby martwy punkt przy wciskaniu pedału gazu... tak jak by łapał od powiedzmy 10% i było lekkie szarpnięcie. Szarpało też jak puszczałem pedał gazu - teraz tego nie ma)
-naprawiło się wspomaganie (nie mam pojęcia jaki to ma związek..) ale wcześniej trochę ze mną walczyła kierownica przy ostrych skrętach i ogólnie ciężej chodziła - teraz bajka
Pozdrawiam - Michał
burczybass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 10:02   #94
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
A przebieg pewny?��
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 18:00   #95
burczybass
Avatar burczybass
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Nie, niestety nie mogę zweryfikować. Myślisz, ze zużycie paska sugeruje dużo większy nalot ?
Stary 26-06-2016, 00:07   #96
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Tak. Nawet po 300 miał wszystkie zeby
Stary 26-06-2016, 10:53   #97
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Z tego co sam się naczytałem i naoglądałem, to niemożliwe, żeby ten pasek stracił część zębów po przebiegu 200 kkm. Stawiam tezę, że to musi być ze dwa razy tyle, żeby zobaczyć taki jego stan.
Mój był ładniutki, nie miał żadnych uszkodzeń, a wyjęty był przy przebiegu 90kkm "na szafie", a ~190 kkm wyśledzonym/wyszacowanym przeze mnie.
Tak wyglądały oba (mokry to ten górny):
Właściwie, to można z powrotem włożyć. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 26-06-2016 o 10:56
Stary 26-06-2016, 14:13   #98
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
U mnie przy 235 tys (100% pewny) były wszystkie zęby i spękania widoczne przy znacznym ugięciu paska.
Kilkanaście dni temu na allegro gość miał same nowe paski do kaset po 250 zł, można sporo zaoszczędzić bo koła się przecież nie zużywają.
EDIT: Ma nadal: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rostex ; 26-06-2016 o 14:17
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 21:03   #99
Kainan
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Witam.
Mam do was małe pytanie.
Niecaly miesiac temu kupiłem focusa 1.8 tdci z 2006 roku. Autko ma przejechane 179tys i zastanawiam sie nad wymiana rozrządu i tu pojawia sie pytanie czy wymieniac sam pasek z napinaczem, czy pasek napinacz i pompę wody? I czy konieczna jest wymina dolnego rozrządu bo tu jest najprawdopodobniej łańcuszek.
I jeszcze jak liczyc te 10 lat po ltorych powinno sie wymienic rozrzad? Autko zarejestrowane bylo w marcu 2006 roku wiec teoretycznie te 10 lat minelo ale nie wiem czy te 10 lat nie liczyc do konca tego roku.
Dziękuję z góry za odpowiedz :-)
Ostatnio edytowane przez Kainan ; 17-08-2016 o 21:11
Kainan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 22:36   #100
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
179 tysięcy przy sprzedaży to przebieg bardzo tradycyjnie kręcony. Gdzie to auto kupiłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
