Stary 26-06-2016, 19:31   #1
diakon88
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
Domyślnie Przejściówka z oryginalnego radia na zwykłe
Witam, szukam przejsciówki która połączy mi oryginalne okablowanie w fordzie focusie 2001 z radiem blaupunkta. Chce oryginalne radio wywalić bo nic nie łapie fali ale problem z przejściówką.
Zdjęcie kabli w fordzie:
https://zapodaj.net/c4cb315ffa817.jpg.html
zdjecie wejscia w radiu ktore chce podłączyć:
https://zapodaj.net/aba0463fb25bc.jpg.html
Dziękuję.
diakon88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 19:41   #2
MarioNor
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Focus Trend
Silnik: 1.6 :(
Postów: 28
Domyślnie Odp: Przejściówka z oryginalnego radia na zwykle
A pewian jesteś że problem jest z radiem a nie z anteną ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarioNor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2016, 20:12   #3
diakon88
Imię: Krzysiek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
tak pewien bo bo standard w tych radiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zreszta już dwoch elektrykow sprawdzało i nic nie stwierdziło.
Ponawiam prośbe o przejściówkę.
Stary 26-06-2016, 23:25   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Idziesz do pierwszego lepszego sklepu elektronicznego i kupujesz przejściówkę iso ford i przejściówkę do anteny
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 04:59   #5
diakon88
Imię: Krzysiek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDI
Postów: 13
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spojrz na zdjęcia jakie mam końcówki w radiu, zupełnie nie będzie to pasować do podanej przez ciebie przejściówki...
Stary 27-06-2016, 06:14   #6
sasquatch
Zarejestrowany: 04-12-2014
Silnik: Duratec ST 2.0 173KM
Postów: 20
Standardowe wejście ISO jest w tym radiu więc będzie pasował taki kabel jak J@colo podrzucił
sasquatch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 08:42   #7
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Oprócz adaptera, do którego link podał Jacek, będziesz potrzebował jeszcze adapter do pilota (tego przy kierownicy, jak masz) bo inaczej nie posterujesz radiem tym pilotem...
Co do pasowania, to ten adapter pasuje idealnie, na zdjęciu Twego radia w lewym górnym rogu na dwie kostki - zasilania i głośników. Pod spodem masz kostki C1, C2 i C3 w standardzie iso (kolory żółta, zielona i niebieska) do podłączania zestawu audio, aux i wzmacniacza do blaupunkta, z prawej to gniazdo to już nie pamiętam do czego, ale najważniejsze są właśnie te dwie wtyczki co Jacek link podał - to podstawa.
EDIT:
O tym adapterze pilota pisałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu masz więcej na ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tylko radio inne...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 27-06-2016 o 08:55
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 10:35   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Domyślnie Odp: Przejściówka z oryginalnego radia na zwykłe
1) Opis złącza ISO oraz Ford
2) Może przydadzą się te wątki
3) Przypomina, że standard ISO, dotyczy tylko 2 kostek w radiu
a) kostka prądowa = zasilająca
b) kostka głośnikowa
Większość pozostałych złaczy nie jest jednoznacznie znormalizowana
W przypadku radia Ford 6000 ( patrz pierwszy link) , w trzeciej kostce jest sygnał MUTE,
AVC (jeśli dobrze pamiętam oznaczenie) oraz joystic
4) Kolega pyta ogólnie o podłączenie Blaupunkta
Tylko ZGADUJĘ, że chodzi o podłączenie Blaupunkt Travel Pilot DX - to byłaby istotna informacja, dla udzielających pomocy
pozdrawiam
Arturek
P.S.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-06-2016 o 12:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
