Stary 29-10-2015, 20:27   #21
adampawppl
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Domyślnie jaki dopasować PCM 6DXF 5WS40419F-T 6G91-12A650LF PCM
Witam. Czy ktoś orientuje się które nr muszą sie zgadzać do wymiany PCM.
znalazłem podobne
albo
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-09-2021 o 22:35
adampawppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 21:01   #22
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: jaki dopasować PCM 6DXF 5WS40419F-T 6G91-12A650LF PCM
Wf0sxxgbws6r27784
Stary 29-10-2015, 21:11   #23
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
takie PCM-y będą pasowały do ciebie
6U71-12A650-LB
7G91-12A650-AEA
7G91-12A650-AFA
7G91-12A650-AGA
7G91-12A650-EK
Stary 29-10-2015, 21:17   #24
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Witam. W serisie podali mi tylko 6U71-12A650-LB po vinie. Czyli na tych nr jak w temacie nie zapali?
Ostatnio edytowane przez adampawppl ; 31-10-2015 o 18:17
Stary 28-06-2016, 18:38   #25
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Domyślnie Sterownik silnika/ Komputer nie domaga
Witam.
Mam pytanie czy ktoś wie może czy sterownik/Komputer od S-max'a bedzie pasował do Mondeo Mk4. Sterownik ma te same numery oprocz dwoch ostatnich liter.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-06-2016 o 09:19
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 21:11   #26
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Domyślnie Odp: Sterownik silnika/ Komputer
Napisał BartekPiórek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Napisz do tedi_k mi pomógł w dopraniu komputera do auta jak mi ukradli.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 21:13   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Czesc. Ogolnie mechanik mi kaze wymienic kompa bo czasami auto podczas jazdy jakby na chwile przerwalo prace i usterka silnika wywala i immo aktywne moge jechac caly czas ale jak sie zatrzymam to zgasnie,
Start i dalej jedziejakby nigdy nic, mechanik sprawdzal wiazke i niby dobra, masy tez poczyscil, a teraz sugeruje kupno sterownika silnika. Wierzyc i kupic?
Zacznijmy od tego jakie masz błędy bo tak to można sobie gdybać , co do objawów to bardziej stawiam na wiązkę w komorze silnika i dokładniej ją sprawdził , może być izolacja cała a w środku żyła przewodu jest zgniła , co do PCM masz pod lewym przednim nadkolem , sprawdź czy jest cała obudowa kompa ( zakładam że powinna być cała jak i PCM )
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-06-2016 o 22:01
Stary 29-06-2016, 07:40   #28
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Dokladnie tak jak piszesz. U mnie walnięty był kabel zasilania (+) i niebieska wtyczka nie mała dobrego styku (jazda po dziurach powodowała zgaszenie silnika) czyszczenie wtyczki i pinów +delikatne podgięcie 1-nego pina załatwiło sprawę
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 12:20   #29
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Domyślnie Odp: Sterownik silnika/ Komputer nie domaga
nie pokazuje błedow. Jazda po dziurach tez loozik nic sie nie dzieje. Problem jest dziwny bo nie ma reguly kiedy pokaze imo aktywne... tydzien pojezdzi i nagle komunikat a czasami 3 miesiace bez problemu..
Stary 29-06-2016, 22:25   #30
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
ponawiam propozycję sprawdzenia wiązki głównej w komorze silnika , kabelek po kabelku idąc od PCM-a na razie to wyjdzie najtaniej a nowy PCM zdążysz kupić
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
