Stary 28-06-2016, 23:38   #1
oloo3211
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 13
Domyślnie Trzeszczy, skrzypi w przednim zawieszeniu
Witam koledzy
Jestem tu nowy ale mam problem ze swoim Focusem Mk1 1.6 99 rok
Od pewnego czasu podczas jazdy i skręcania lub jazdy na ładnej równej drodze jak i przy naciskaniu na maskę z przodu słychać dziwne skrzypienie trzeszczenie czy jak to nazwać w okolicach przedniego koła od strony kierowcy na początku myślałem że to amortyzator wydaje takie dźwięki niestety po wymianie zużytych amorków na nowe problem pozostał nie są to też sprężyny chociaż dźwięk przypomina jak by zginał i rozginał sprężynę, Ciężko zlokalizować skąd dźwięk się wydobywa. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną ?
oloo3211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 08:07   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Trzeszczy, skrzypi w przednim zawieszeniu
przy amorkach były wymieniane łożyska mc persona ? bo jak nie, to kiepsko
Stary 29-06-2016, 08:52   #3
Bartoosh21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-06-2016
Model: Focus 1.6
Silnik: benzyna 1.6
Cześć,
Jestem nowy.
Mam bardzo podobny problem w mk I 1.6 2000 rok..
Bartoosh21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 15:32   #4
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Jeśli skrzypi i trzeszczy przy naciskaniu to proponuję sprawdzić sworzeń kulisty na połączeniu wahacza ze zwrotnicą.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 21:47   #5
oloo3211
Imię: Karol
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 13
Jeżeli chodzi o to trzeszczenie zauważyłem ze najbardziej halasuje jak jadę i skręcam i to też nie dzieje się odrazu tylko jak juz z 15-20 min jadę później po jeździe nawet jak kręcę kierownica w miejscu to trzeszczy
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie były wymieniane były wymieniane same amorki
Stary 01-07-2016, 10:36   #6
oloo3211
Imię: Karol
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 13
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Stary 01-07-2016, 10:36   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no to źle jak nie były, masz 17 letnie gumy na łożyskach mc persona
Stary 06-11-2017, 07:31   #8
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Nie zakładając nowego tematu otworzę go ponownie. Niestety wczoraj podczas trasy dopadło mnie to samo, też dopiero po przejechaniu około 15km zaczyna być słychać skrzypienie też na prostej drodze, skręcanie, zatrzymując się, naciskając maskę.
Czasami poduszki amorków nie powinny skrzypieć cały czas, a nie tylko po przejechaniu jakiegoś dystansu ??
Niestety autor nie pochwalił się co było powodem u niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 16:09   #9
Haden
Postów: 468
Podjechałem na stację diagnostyczną, no i koleś posprawdzał i mówi, że luzów nie ma, wróciłem na parking, kręciłem kierownicą na postoju i jak dla mnie to skrzypienie jest przy kole nie przy poduszce (no ale to zawsze może się nieść i na słuch na pewno stwierdzę heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ogólnie też mówi, że może to być poduszka, im dłużej jadę tym coraz bardziej skrzypi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i jeszcze to, że zanim zacznie skrzypieć to od początku słychać delikatne stukanie/pukanie.
Ostatnio edytowane przez Haden ; 06-11-2017 o 16:20
Stary 27-11-2017, 07:44   #10
Haden
Postów: 468
Nikt, nic ?? Ostatnio myślałem, że jakimś cudem samo się uspokoiło no ale to tylko na jakiś czas jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amortyzatory , sprężyna , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
