Stary 22-05-2016, 12:44   #721
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zasilanie najprościej pod lampkę oświetlenia podłączyć....najbliżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 13:14   #722
hash3d
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lampka ma chyba odcięte zasilanie bez zapłonu, a chciałbym żeby mi tryb parkingowy też działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale sprawdzę, dzieki.
hash3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 13:20   #723
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
zasilanie zanika po 30 minutach
Stary 22-05-2016, 21:54   #724
STAH1968
Avatar STAH1968
Zarejestrowany: 13-05-2007
Model: FORD MONDEO MK4 LIFTBACK ,Sea Grey
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
witam zakupiłem Kamera rejestrator MIO MiVue 658 Touch ma dwa sloty pamięci w porównaniu z wifi na razie działa bez problemu
odnośnie zasilania w trybie parkowania musisz dokupić jakiś np: ADAPTER STEROWNIK ZASILANIA 12/24V DOD LS460 LS360 ja go mam zamontowany ustawienia: jak długo ma być zasilana kamera i przy jakim napięciu akumulatora ma odciąć zasilanie do kamery są takie same jak mio i jest tańszy od orginalnego zasialania od mio .
zasilanie brałem z bezpieczników od strony pasażera dzięki tzw.baypass
pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez STAH1968 ; 23-05-2016 o 00:04
STAH1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 22:15   #725
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Tez oglądałem test tej kamerki na wideo rejestratory i jak mnie do jakość nie powala
Surowe nagrania z G5WA dual na dole strony
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 14:11   #726
qstosz
Zarejestrowany: 23-06-2009
Model: w124
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1985/1994
Postów: 4
Kupilem mio 600
Już się zwróciła.
qstosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 15:47   #727
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam, kupiłem kamerkę YI Smart Dash Camera podłączyłem ją pod lampkę oświetlenia wnętrza wszystko ładnie działa po 30min odcina zasilanie tak że ok ale jest jeden problem bo kamerka zakłóca mi działanie lusterka wstecznego mam fotochromatyczne.Po zamontowaniu kamerki przy lusterku tak żeby nie rzucała się w oczy to lusterko samo się ściemnia po odpięciu kamerki wszystko wraca do normy.Kamerka siedzi teraz pod lusterkiem co niezbyt mi to pasuje.Spotkał się ktoś z takim problemem i czy da się to jakoś rozwiązać?
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 11:25   #728
azael
Zarejestrowany: 13-05-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1600
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyłączyć*wyświetlacz kamery i ew. diody "oświetlające"?
azael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 23:42   #729
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Nic z tego, pomaga tylko odsunięcie kamerki od lusterka co nie do końca mi odpowiada ale trudno. Pisałem do pomocy technicznej ale umywaja ręce.
Stary 09-07-2016, 10:54   #730
dobo
Avatar dobo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , też zastanawiam się nad tą kamerką. Podłączałeś ją może kabelkiem z zestawu? Nie było problemu z zasilaniem? Bo rozumieim podłączyłeś ją pod lampkę oświetlenia, żeby nie przeciągać kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeszcze widziałem, że ludzie się skarżą na jakoś obarazu, jak słońce nagrzeje kamerkę. Czy zauważyłeś ten problem? Bo chyba generalnie na jakość nagrań to nie ma co narzekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
dobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
