Stary 29-06-2016, 09:02   #21
pablos79
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
panowie,
a czy ktoś dysponuje instrukcją albo może mi podpowiedzieć jak wymienić filtr w focusie Mk2 FL ?
podobno po ściągnięciu pedału gazu można się do niego dostać ale ja mam problemy z samym pedałem gazu. nie mogę górnych śrub odkręcić.
pozdrawiam
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 09:27   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
2011-2014 to nie jest twoja generacja fokusa.
A dlaczego nie możesz odkręcić? Latają luźno czy masz mało miejsca na operowanie narzędziami? Bo jak to drugie, to poeksperymentuj z rożnymi, typu przedłużka, wężyk, oczkowy, nasadowy... i dasz radę!
Stary 29-06-2016, 09:57   #23
pablos79
Postów: 191
no właśnie w tym problem że tam nie mam miejsca,
chyba muszę właśnie tak pokombinować jak piszesz, myślałem że jest jakaś inna możliwość.
PantherBlack
Stary 29-06-2016, 10:02   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Mala grzechotka , nasadowy dlugi i krutki i przedluzka i spokojnie odkrecisz sam odkrecalem no i zamieniasz sie w akrobate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i cierpliwosci
Stary 29-06-2016, 20:09   #25
coala
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Ford DA3 Focus
Silnik: 1.6L Zetec-S Silnik PFI HPDC 100PS
Postów: 21
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, dzisiaj zmieniałem od godź. 15-16. Papierowy filtr nacinałem w dwóch miejscach, pozwoliło mi to na łatwiejsze wsunięcie go do komory. Pedał odkręciłem i odłączyłem. Nic trudnego, wcześniej robiłem to w ASO bo gwarancja.
coala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 20:19   #26
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Napisał coala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co ma gwarancja do wymiany filtra kabinowego?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 20:25   #27
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Strach jej utraty z powodu niezapłacenia należnej marży.
Stary 29-06-2016, 20:42   #28
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypuszczam zeby nie placic 2 razy za filtr
Stary 29-06-2016, 20:51   #29
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
A tego to już w ogóle nie rozumiem. Na przeglądzie płaci się za konkretne czynności i wymiana filtra kabinowego akurat jest dodatkowo płatna. Więc jeśli mówię, że filtr wymieniłem sobie sam i nie chce wymiany w ASO to po prostu za to nie płacę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2016, 20:55   #30
coala
Postów: 21
A jak mi robili przeglądy w ASO, bo był na gwarancji, to filtr mi zmieniali. I wtedy mechanik stękając, złorzeczył na konstruktora. Ale podobnie filtr jest też w Volvie zamontowany. Miałem jechać na tzw. "Akcja klimatyzacja", ale spróbowałem sam i jakoś poszło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
