Stary 28-06-2016, 20:43   #3381
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
w pierwszym poście masz linki do
Service Pack 2015
więc może coś tam jest u Ciebie do podciągnięcia jak robiłeś w 2014
BT patch chyba co prawda starszy (2012)
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 20:57   #3382
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Czy w mojej wersji:
da sie cos zaktualizowac?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 18:19   #3383
rrafalek
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 28-09-2013
Model: KUGA MK2
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS Powershift
Postów: 59
Koledzy ponawiam pytanie chce wrócic do starszego softu bez jezyka polskiego ale nie moge wgrac takiego softu. Czy jest jakiś "knif" aby wgrac starsze oprogramowanie.
Obecnie mam taki problem jak na fotkach
Czy CD/AUX+Climate+home rozwiąze problem z wgraniem starszego softu ?
Typ Pliku: jpg 20160610_163132.jpg (88.7 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160610_162628.jpg (84.7 KB, 127 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rrafalek ; 29-06-2016 o 18:40
rrafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:05   #3384
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Problemem jest skąd wziąć starszą wersję.Nigdy jeszcze nie słyszałem by komuś nie pasowała wersja 2013 lub 2015.Dlaczego chcesz starszą wersję ?
Stary 29-06-2016, 20:58   #3385
rrafalek
Imię: Rafał
Model: KUGA MK2
Postów: 59
Starsza wersje mam . Potrzebuje troszke poeksperymentowac na posrednim sofcie . Narazie nie bede zdradzał szczegółów.
Stary 29-06-2016, 22:10   #3386
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Czy nie jest tak, że próbujesz ograć poliftową navi przedliftowym softem i stąd błąd?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 15:06   #3387
Stefansa
Avatar Stefansa
Zarejestrowany: 27-09-2007
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 22
Mam pytanie do Was. Czy kupując najnowszą nawigację 2016 do Blaupunkt NX na DVD, będzie tam też najnowszy SP 5.3 czy SP 6?
Czy można zrobić taki przeskok mapy 2010 na 2016 ?
Ostatnio edytowane przez Stefansa ; 06-07-2016 o 15:14 Powód: dodano pytanie
Stefansa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 15:27   #3388
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
na płycie z mapami nie ma softu do nawi - pobierz z tego wątku i wgraj
Stary 09-07-2016, 12:14   #3389
McDeVil
Imię: McDeVil
Zarejestrowany: 27-06-2016
Model: Mondeo Mk4 Tytanum X
witam czy moze ktos z slaska sie zajac aktułalizacja mojej map i softa mam Ford Mondeo MK4 z Navi NX DVD rok produkcj 2008. Jak koszt itd prosze o odpowiedz na Mejla [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry dziekuje pozdrawiam
McDeVil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 08:10   #3390
gucio777
Zarejestrowany: 02-07-2016
Silnik: disel
Postów: 4
Ciekawość mnie doprowadziła do czarnego ekranu w mojej Navi NX DVD. Proszę o poradę jak w tych warunkach wyjąć płytę z napędu aby podać z właściwym softem i uruchomić upgrade? Czy trzeba do tego już kabelek, czy może wymontować cały napęd?
Pozdrawiam.
gucio777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
