Stary 29-06-2016, 22:33   #1121
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Dzięki bardzo za info. Zapewne jest to gdzieś opisane w wątku, ale jest na tyle długi i poruszane są w nim najróżniejsze tematy, ze ciężko się przez to przebić.
Przydało by się jakieś kompendium na ten temat
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 12:16   #1122
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
OK, sorki, że tak post pod postem, ale mam problem z tą aktualizacją. Próbowałem na różne sposoby i ... lipa
A więc, po kolei:
- nagrałem katalog DNL programem NERO na płycie CD-R Sony x10 (najniższa prędkość jaka była dostępna)
- wcisnąłem raz ford power
- Wyjąłem kartę z nawigacji poprzez menu set w radio
- wykasowałem wszystkie wpisy tras z nawi
- włożyłem płytę CD, po czym po chwili pojawiła się informacja, że to nie jest płyta muzyczna ani mp3
- wchodzę w serwisowe nav+set i .. nie mam tam żadnej opcji aktualizacji
- nie mam też możliwości zmiany nawigacji z SD na CD
Ktoś się spotkał z czymś takim?
Stary 30-06-2016, 12:29   #1123
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może poczekać trzeba?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 12:46   #1124
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak ja, opisałem jak to rozwiązać w tym wątku.
Stary 30-06-2016, 13:14   #1125
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Rozumiem, że masz na myśli to:
Sprawa była niezwykle prosta,wpadłem na nią przeglądając holenderskie forum,gdzie pewien człowiek miał dokładnie taki sam soft jak ja.Należy TYLKO i WYŁĄCZNIE wsadzić płytę cd z nawigacją(nie może być karty sd z nawi w urządzeniu) i potwierdzić,że od tej pory CD to jest źródło nawigacji,a nie jak miałem zapisane(bez możliwości zmiany) karta SD.Następnie wyciągamy płytę z nawigacją i już możemy włożyć płytę z service packiem,która zostanie z wielką radością roapoznana przez FX'a.Płyta cd z nawi może być z obojętnie którego roku,chodzi o wskazanie napędu cd jako źródła nawi.
Stary 30-06-2016, 14:20   #1126
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nav+set, system software instalation from cd
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2016, 15:35   #1127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to nie działało.
Stary 30-06-2016, 15:37   #1128
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
U mnie też nie działa. Nie mam żadnej możliwości zmiany aby navi czytane było z CD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2016, 15:49   #1129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba płytę 2008 wsadzić by zadziałało tak jak zacytowałeś.
Moja płyta jest obecnie w Koszalinie u jednego z forumowiczów,jak wróci to mogę Ci ją pożyczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2016, 15:52   #1130
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Nagrać płytę z najniższą prędkością
Titanium 2.0 TDCI
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
